Panasonic TX-40CX300E - no retroilluminazione e problema reperimento Vestel
Massimo Alessio
Buongiorno
sono nuovo e ho esperienza con l'elettronica di BF fin da ragazzino. Tante bruciature di saldatore.
Decido di ripristinare la funzionalità del Panasonic TX-40CX300E di mia madre che presenta il classico sintomo dello schermo nero ma della funzionalità della logica perfettamente assolte.
Il tv è in Sardegna ma io abito a Milano, tramite un amico appassionato come me riesco a farlo ritirare e aprire. Io arriverò a casa non prima del 25 dicembre ma avrei voluto un orientamento.
Arriviamo alle strisce led, tutte sane alimentando coi 3V ogni singolo led: su 5 strisce solo una di queste presenta un led bruciato. Teoricamente è abbastanza per mandare il PSU in protezione?
Ordino comunque tutte le strisce nuove, che stanno per arrivare. Per tagliare la testa al toro provo a cercare la Vestel usata, e qui il problema.
Premesso che dalla scheda parrebbero uscire sui 60V verso le strisce led, la scheda è una Vestel 17IPS20. Fin qua tutto ok tranne per il fatto che non riesco a risalire nè allo schema elettrico nè ad un pcb che abbia gli stessi barcode.
Sulla scheda:
Vestel 17IPS20 23260360 - 27468230  1380
Pannello LCD:
VES400QNSS-2D-U01
Non riesco a trovare la rev e da qua neppure lo schema elettrico per tentare l'eventuale refurbishing, tenendo presente che per praticità preferirei cambiarla in toto ma non riesco a trovarla tranne che per questa scheda per la quale nutro qualche dubbio: https://www.tvparts.co.uk/23260360-power-supply-for-techwood-40ao2usb
Qualche suggerimento? Grazie a tutti e saluti
Max
se va in protezione non esce nulla o quasi
Massimo Alessio
Grazie Riccardo,
come faccio a conoscere la revisione del mio PCB?
Max
Puoi far provare e rimuovere il led defunto e cortocircuitare quei contatti, l'alimentatore si regola non è un problema.
Massimo Alessio
in che senso si regola?
che adatta la tensione alla corrente assorbita alle strisce meno un led
