Caduta di tensione con carichi oltre 2kw
Dopo aver ristrutturato casa e rifatto l'impianto elettrico capita che durante l'accensione degli elettrodomestici di oltre 2kw ( forno, piano induzione, aspirapolvere ecc ecc ) è presente un abbassamento di luminosità delle lampadine di casa. Facendo prove ho notato un abbassamento del 4% ( circa 9 volt ) sull'uscita del magneto termico inerente alle luci. Prima non succedeva ma i cavi dal contatore al quadro non sono stati cambiati. Abbiamo effettuato anche aumento contatore a 6kw. È possibile che il problema sia del gestore e non dell'impianto?
I cavi in arrivo sono 6 mm e in uscita è presente il pettine di collegamento tra tutti i magneto termici che dividono le varie utente ( luci prese lavanderia climatizzatori ecc ecc )
Ciao e benvenuto.
E' sempre gradita una presentazione, nel sottoforum dedicato, oltre che un saluto iniziale.
È utile un elenco dei Componenti del Centralino + dati relativi e quanti moduli liberi.
È necessario analizzare 3 valori in ogni punto dove si effettua la misurazione.
Cioè Tensione L1 - L2, L1 - Terra, L2 - Terra (dove L1= Fase, L2=Neutro o Fase2 )
In particolare
il più vicino possibile al Contatore ;
All ' Ingresso e all' Uscita di ogni Interruttore che si incontra sul percorso
