Perche ' mettono le spine tedesche?
Ben detto, CIA.
Comunque se servono più prese per un tempo limitato, da non giustificare la modifica della scatola a muro, c'è sempre la possibilità, come è già stato detto, di utilizzare una ciabatta (multipresa), sempre meglio dei castelli.
La ciabatta è un pezzo solo: introduce solo un contatto in serie in più per ogni utenza.
Ed è provata e dimensionata per funzionare così.
Non come il castello di triple....
Scusate se mi intrometto e dico la mia: io sono a favore delle shuko perchè ne ho viste tante di spine bruciate standard italiano. Le shuko, oltre ad avere un buon contatto elettrico, hanno un blocco meccanico mentre le nostrane hanno solo i contatti elettrici che fungono anche da supporto meccanico (figuriamoci i castelli di triple). Pertanto ho deciso di mettere shuko in casa, multistandard, così non ho bisogno di riduzioni e/o adattatori. E dove mi servivano più prese (esempio cucina) ho messo scatole più grandi, così mi sono accorto anche che una scatola da 4 frutti con due prese shuko ha un design molto più accattivante delle due o tre prese o bi-prese italiane su una scatola da tre.
E se proprio mi servono momentaneamente più prese opto anch'io per le ciabatte (ma con prese schuko multistandard) che oltre a essere più sicure, bloccano meccanicamente anche le spine "italiane".
Ciao a tutti
Scusate, davo per scontato di parlare di prese "italiane grandi" da 16A.
Mi fà piacere che la amggior parte di voi sia daccordo all'ABOLIZIONE dei mucchietti di triple! :D
[at] nll:
Certo, se metti su l'impianto per un mese nella casa al mare....
... puoi evitare di mettere mano al muro :rolleyes:
Ma a casa.....
... se avete un amico Pompiere, chiedete a lui, quanti ne spengono!! :o
C'è gente che attacca alla tripla le stufe elettriche e le lascia accese tutta la notte, finchè non accendono anche i mobili vicini, i letti..... :(
Modificato: da geoline
Ahi, ahi!
Non sai che le "multistandard" (universali) sono "fuori norma" ?
Chi vuole essere "perfetto" non le usi, usi italiane e schuko separate.
Ovviamente la mia è solo una provocazione. Si utilizzino pure le "multistandard" di qualità, sono ottime, anche se "fuori norma".
Scusa CIA, adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio: rispetto a quale norma le "universali" sono fuori norma, visto che a catalogo la V... mi accenna solo alla norma CEI 23-50 (IEC 60884-1) per tutte le sue tipologie di prese? Se non sbaglio non ha il marchio IMQ?
Ciao e grazie
Se per "universali" intendi quelle che accettano sia le spine Schuko che le spine italiane da 16 A, esse non possono superare rigorosamente tutte le prove della CEI 23-50 (oltre che dell'analoga internazionale).
Questo per via del fatto che il colletto per evitare il contatto diretto con gli spinotti della Schuko, ha un sia pure piccolo allargamento per poter permettere l'inserimento dell'italiana da 16 A.
Per questo sono "fuori norma" e non le trovi fra i formati "normalizzati" della 23-50.
E nemmeno le trovi con marchio IMQ.
Fatta questa premessa, ti dico di usarle tranquillamente se sono di buona fattura
Sono andato a vedere or ora il catalogo on line della Vimar.
Apri il "dettaglio" di qualche presa "universale", di qualunque serie civile: il marchio IMQ non c'è, mentre è bene in vista per tutti gli altri tipi di presa.
Grazie mille, ma allora c'è chi a catalogo dichiara una cosa ma in realtà è un'altra. Comunque rimango dell'idea che sono tra le migliori come soluzione rispetto agli adattatori.
E' quello che avevo fatto prima di comprare le prese, e come ti dicevo il riferimento alla norma c'è, ma non c'è il marchio IMQ (che comunque non è obbligatorio ma indice di sicurezza).
Certo!!!!
Sicuro che sia dichiarata la conformità alla norma per tutte le prese? o la norma è solo presa come "riferimento" ?
diciamo allora che è una quasi conformità, una conformità per tutto tranne che per una sola prova.
La norma viene comunque utilizzata come riferimento: durata di vita, riscaldamento, etc ma non c'è la conformità integrale.
probabile...certo che se su un catalogo trovi il titolo "prese" e come sottotitoli "campi d'applicazione" e "conformità normativa" senza asterischi o note, ti viene normale pensare che tutte le prese che seguono abbiano gli stessi requisiti, no?
certo
diciamo che è sottointeso che questo formato di presa è "intrinsecamente" fuori norma, non per carenza di qualità, ma per la tipologia stessa del formato ibrido
per gli addetti ai lavori ciò può essere noto, per gli altri un po' meno
ovviamente il fabbricante non mette in risalto questa circostanza per evitare una pubblicità negativa del suo prodotto
tutti quelli che a tutti i costi vogliono la conformità integrale alla norma e il marchio IMQ (perchè se sono fuori norma sono fuori legge, e chi si prende la responsabilità, io no....) utilizzano separatamente prese Schuko (che accettano anche spine italiane ma solo da 10A) e prese italiane
lo stesso accade per le ciabatte con marchio IMQ
ma ripeto: anche le universali sono ottimi prodotti, e sicuri, a meno che qualcuno non abbia la malsana idea di inserire una spina nella presa attorcigliando nel contempo un filo di ferro attorno al suo spinotto, ma allora se la va a a cercare!!!!
  • 12 years later...
On 10/29/2006 at 3:20 PM, geoline said:
Hai ragione, Livio, ma occhio! :huh:
Gli elettrodomestici PERDONO LA COPERTURA DELLA GARANZIA anche SOLO A CAISA DELLA SOSTUTUZIONE DELLA SPINA che normalmente è appunto una Shuko.
2
Scommetto che in Gran Bretagna  usano solo la loro ridicola spina e scommetto che quella abbiano gli eletrodmestici che vengono dalla Germania. Io immagino il motivo. .
Si, in UK e Irlanda usano le loro spine anche per elettrodomestici di importazione.
Però c'è da dire che le loro spine hanno fusibile interno e sono di un unico tipo... qui da noi invece c'è quella da 10A e quella con i fori più grossi da 16A... quindi vai di adattatori  a manetta già in partenza. Siamo noi italiani ad aver un sistema di spine che fa acqua da tutte le parti!!!
Io personalmente a casa mia ho lasciato le prese italiane solo nelle cassette vicino agli interruttori (che poi adesso si trovano solo bipasso), in tutte le altre ho messo prese shuko. Tanto tutti gli elettrodomestici hanno la shuko.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Grazie comunque per il tuo contributo.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
