barte Inserito: 15 dicembre 2021 Segnala Inserito: 15 dicembre 2021 Buonasera a tutti, ho un plc Omron NX1P2 con scheda CIF105 e devo comunicare in Modbus con un termoregolatore Dixel, ma ho sempre l'errore di timeout allora ho fatto le seguenti prove: (richiesta di lettura di un singolo registro con READ_HOLDING_REGISTER) 1. al posto del termoregolatore ho collegato un inverter e riesco a leggere un registro 2. ho collegato al termoregolatore un'interfaccia rs485 (al posto del plc) e con modscan64 riesco a leggere i registri del termoregolatore 3. ho sostituito la scheda NX-CIF105 con la option board CIF11 (non optoisolata) ma con il termoregolatore non funziona mentre con l'inverter si 4. ho collegato al plc (con CIF11) termoregolatore e inverter pensando che ci siano problemi di polarizzazione ma non comunico con il termoregolatore mentre con l'inverter si La cosa strana e' che ho una macchina identica e la comunicazione tra plc (con CIF11) e termoregolatore funziona Qualcuno di voi ha qualche idea per risolvere il problema? Grazie in anticipo e buona serata
Ctec Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 La cosa migliore da fare è mettere uno sniffer sulla 485 (cioè, un adattatore USB-RS485 e un software che legge i dati sulla linea) e controllare se quanto emesso dal master è conforme a quanto dovrebbe essere, e soprattutto se non viene accidentalmente danneggiato l'indirizzo dello slave (o viene indirizzato un registro inesistente, ma in questo caso dovresti avere un'eccezione, non un timeout).
barte Inserita: 17 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2021 Dopo qualche prova penso di aver capito che il problema riguarda l'HW, con un oscilloscopio ho misurato quello che c'e' sulla seriale: con scheda plc NX1W-CIF11 misuro zero quando non c'e' traffico e non funziona niente, mentre con un convertitore USB/RS485 (optoisolato) senza traffico misuro 5V e la comunicazione funziona correttamente. Potrebbe essere un problema di polarizzazione? Se si come potrei risolverlo? Grazie e buona giornata
Ctec Inserita: 17 dicembre 2021 Segnala Inserita: 17 dicembre 2021 Probabilmente le masse dei due apparecchi non sono allo stesso potenziale, per cui potresti avere quel problema, fino ad arrivare alla rottura del CIF11. Meglio l'optoisolato.
barte Inserita: 17 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2021 Il CIF11 l'ho preso da una macchina identica e li la comunicazione funzionava, su questa avevo il CIF105 che e' optoisolato ma non va
