Sezione E Tipo Di Cavo
ciao a tutti(scusatemi se vi ho abbandonato,ma per motivi tecnici non mi sono potuto collegare)forse sarebbe ora di cambiare il computer)
vi volevo porre una domanda.su una lunghezza di 300 metri,dovendo alimentare 2 dispositivi,(sono delle stufe a gasolio avendo un motore trifase,che muove una ventola)con potenza ognuna di 3kw,in trifase..che sezione di cavo,e che tipo di cavo. andrebbe usato, e che differenziale mettere a monte.considerato che non verrebbe sotterrato.ma fascettato a dei tubi di ferro.grazie a tutti.
Ciao acarrua,
in base ai dati forniti io opterei per la seguente soluzione:
cavo FG7OR formazione 5G6 (andrebbe bene anche un 4G6, ma se hai qualche ausiliario a 230 V ti freghi)
protetto da un interruttore MTD 4x20 A curva C, Id=300 mA. In prossimità dei carichi installerei un quadretto con un sezionatore sotto carico, quale generale e due protettori 3x10 A con termica regolabile nell'intervallo 5,5-8 A. Se stiamo parlando di un sistema TT la Rt, deve essere <166 ohm, per garantire il corretto coordinamento con la protezione differenziale scelta.
Ciao, Benny
grazie della risposta benny,a bordo macchina devo portare la 220 volt,perchè si deve alimentare un termostato elettronico,quindi si deve portare anche il neutro,la termica la porta gia' di serie il macchinario.
volevo sapere una curiosita'.ma data la lunghezza,e la potenza dei 6 kw.dei 2 carichi,come mai si adotta una sezione di 6 mmq,e non si opta per una sezione maggiore?
forse perchè stiamo parlando di una tensione trifase? grazie e ciao a tutti
Esatto, con la trifase il carico viene diviso sulle 3 fasi al contrario di un monofase.
ciao,ivan,pero' a me sembra minima come sezioneil (6mmq)considerato il carico(6kw) e la possibile caduta di tensione.
grazie e buona domenica
Scusa acarraua,
ho capito bene, i due carichi da 3 kW sono trifase e li vuoi alimentare con una linea trifase?
Io li ho considerati trifase, se fossero monofase i valori delle termiche non sono giusti
Fammi sapere
La sezione che ti ho indicato, considerando i due carichi funzionanti anche contemporaneamente kc=1 e alla potenza nominale ku=1, dà luogo ad una caduta di tensione che non eccede il 4%, il che è più che sufficiente.
Chi sottodimensiona un impianto è un asino, ma lo è anche chi, inutilmente, lo sovradimensiona :rolleyes:
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
ciao benny,si i 2 carichi sono in totale 6 kw(come avevo specificato prima) in trifase,si dovrebbe aggiungere il neutro solo per alimentare un termostato e delle spie a bordo macchina.
grazie ancora dell'aiuto
