misurare isolamento motore elettrico trifase con megaohmetro
buona sera a tutti , devo testare un motore elettrico trifase 690volt colkefato a stella, con megaimetro volevo sapere si puo' testare integrita' degli avvolgimenti verso massa  senza togliere le barette della stella????
buonasera L cucinelli  graxie   la tensione che imposto e di 1000 vdc  ..
io quando provo gli avvolgimenti  di un motore elettrico verso massa scollego le tre fasi e scollago anche le barrette della stella lascio tutto libero e con megger con un puntale sulla carcassa del motore ,gratto un po' per togliere pittura, e altro puntale su ogni avvolgimento con una tensione impostata di 1000Vdc  e mi controllo isolamento. ma un mio collega mo dice che si puo' velocizzare  misurando anche senza togliere le barrette a stella  , io non sono convinto  se qualcuno di voi mi puo' confermare oppure mi sa dire se posso misurare anche senza togliere le barrette a stella. grazie
Maurizio Colombi
E non ha tutti i torti.
Se c'è una dispersione verso massa, la misura (a 1000 Volt) "riesce" anche con le barrette inserite. Non c'è bisogno di sapere quale dei tre avvolgimenti si è deteriorato, occorre solo capire se il motore "è a massa" o no.
buonasera Maurizio allora lo posso misurare anche con le barrette, ovviamente mettendo puntale sulla carcassa motore e l altro sulle tre fasi motore , appunto se ce un basso isolamento lo rilevo ..ok grazie Maurizio
