Dimensionamento to Ampere.
Salve! Vorrei avere una delucidazione.
Dovrei montare il magnetotermico differenziale principale ma non so da quanti ampere. So che vige la regola che del generale gli ampere vanno scelti in base alla somma dei magnetotermici collegati a seguire. Il problema è che ne ho vari da collegare: forza 16A;luci10A;forno10A;climatizzatore10A. Ed un modulo gestione carichi da 16A.
Secondo voi da quanto è sufficiente il magnetotermico generale a monte del centralino? Si tratta di un semplice monofase da 3kw. Grazie per eventuali risposte.
Roberto Garoscio
Con 3KW ti basta un 25A se il cavo di alimentazione è di almeno 4mmq. Nel caso volessi un domani aumentare la fornitura a 4,5KW sei già a posto.
Logicamente anche il magnetotermico di avanquadro deve essere di uguale portata.
anche in arrivo dal contatore? non credo...
se monti un MTD da 25A e usi il 4mmq per i ponticelli con i magnetotermici sei a posto..
Si si.. Da 2.5mmq di sezione abbastanza ridotta, infatti doveva esserci almeno un 4! Ho prontamente sostituito stamane con un 6mm2 per stare sul sicuro e non avere caduta di tensione perché ha una bella lunghezza di 30mt da contatore al centralino ✌️. È sufficiente giusto?
se arrivi con un 6 non ci sono problemi, usalo pure per i ponticelli e puoi mettere un MTD da 25... anche se sarebbe meglio avere due differenziali..
12 ore fa, daddy84 ha scritto:
forno10A
potrebbero essere pochi, ci sono molti forni che arrivano anche a 2800-2900W. Di che sezione è il cavo? Perché le protezioni si scelgono sempre in base al cavo.
oltre che meglio, sarebbe anche a norma... la 64-8 chiede minimo due rami differenziali anche sui livelli di impianto base.
Lasciamo stare che poi i porcari non abbiano ancora recepito questa norma visti gli impianti recenti che vedo in giro, se li trovassero ancora in commercio farebbero gli impianti con piattina e chiodini
Chiedo scusa, il forno ha il magnetotermico da 16A (ho scritto errato) con sezione da 2.5 come tutto l'impianto oltre il centralino.
Il secondo differenziale dovrei metterlo a seguire del generale?
Ah! Credo di aver capito,dopo il generale due differenziali magnetotermici in modo da sezionare meglio la linea?
In scala, Magnetotermico, magnetotermico differenziale e magnetotermico differenziale?
Mma se così fosse il modulo gestione carichi devo metterlo prima dei differenziali ma dopo il primo magnetotermico.
a che serve un magnetotermico a monte di altri magnetotermici?
generale: magnetotermico (non differenziale) da 25 o 32A a seconda della sezione del cavo del montante
poi a valle di questo due differenziali puri (non magnetotermici differenziali) e a valle dei differenziali, i magnetotermici nella configurazione che ti pare
Ok mi stavo confondendo, intendevo differenziali non MTD.. 😓
Magnetotermico, 25A per 6mmq,ponticelli da 6mmq,due differenziali puri (25A?) e i vari magnetotermici. Grazie mille.
O 16A se visto che i cavi oltre sono tutti da 2.5mmq va bene?
Modificato: da daddy84
ma al contatore non c'è nulla? se vuoi far le cose fatte bene devi cominciare da la
No, un ingegnere elettrico mi ha detto che non è necessario.
Roberto Garoscio
La linea dal contatore al centralino quanto è lunga, fino a 3mt. o molto di più?
30 metri ... ma se l'ingegnere ha detto che non serve nulla... mah..
io sapevo che quella linea non è protetta da nulla perchè quello che c'è a bordo del contatore non va considerato.
Roberto Garoscio
😂, non avevo visto il commento dei 30 metri.
Infatti il contatore non ha più un magnetico ma solo un sezionatore comandato solo se superi la potenza dopo x tempo, non può essere considerato una protezione della linea che deve essere controllata a monte da un magnetico tarato sulla portata del filo.
Modificato: da Roberto Garoscio
se la tratta rispetta il doppio isolamento mi sa che ha anche ragione
per evitare un differenziale, ma anche il magnetotermico?
Roberto Garoscio
Se non l’hanno modificata ieri la norma parla chiaro, dopo i tre metri serve una protezione di linea.
Che io sappia il doppio isolamento non è obbligatorio per evitare il differenziale, basta la separazione della linea dalle altre linee e verso le masse estranee.
