cosmoss Inserito: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2021 buongiorno a tutti, ho una lavastoviglie samsung da 2 anni, garanzia scaduta a marzo, quando si apre il portellone si sente un rumore tipo motorino anche se la lavastoviglie e spenta. Allego un video per capire meglio il rumore. https://www.dropbox.com/s/h0qlrs9f7z9s368/rumore lavastoviglie.mov?dl=0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 Si riesce a capire da dove proviene? Sopra, sotto, dalla porta… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 intanto posta il modello esatto che qui le lvs samsung si contano come i Dodo alle Mauritius. Comunque finché non ti da errori lasciala andare... Se metti acqua quando senti questo rumore, la fa sparire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 Ma lava normalmente ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 Non è che è scattato l'antiallagamento e senti la pompa che scarica all'infinito? 🤷♂️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 19 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2021 15 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: scattato l'antiallagamento Ho preso il modello economico, spero che non abbia speso 1200€ su una samsung... a leggere sul sito ha solo l'acqua stop, non l'anti allagamento come lo conosciamo noi. Ma tanto li conosciamo, scrivono sempre cose che non sono quelle che sono, quindi boh... dopo i loro clima che si resettano a caso dopo 40min (e per loro è normale), un motorino che sta sempre in funzione potrebbe essere accettabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2021 (modificato) Il 18/12/2021 alle 09:54 , cosmoss ha scritto: un rumore tipo motorino anche se la lavastoviglie è spenta(?) (?)... 1) Spenta staccando la spina dalla Presa.? 2) Abbassando l' Interruttore a monte di essa.? 3) Oppure in STAND BY, cioè sotto Tensione? Prima di aprire la Macchina : 4) Stacca il Magnetotermico relativo; il rumore permane.? 5) Tornando a dare Tensione si ripresenta.? 6) Se si, prova ad invertire la polarità della Spina nella Presa ( ruotandola di 180°). (P. S. : lasciare gli Elettrodomestici in Stand By conviene.... Alle Multinazionali che li vendono.! > Invece l ' Utente avrà questi " vantaggi " : Aumenta il consumo di Energia, positivo per... l' importo della Bolletta.! Aumenta la corrente dispersa verso Terra, è un ulteriore Consumo.! Contribuisce a far intervenire il Differenziale per Somma di Dispersioni.! Così possiamo riscontrare periodicamente che esso sia funzionante .! > Restando alimentata 365/H24 la Scheda Elettronica : Non si perderà gli sbalzi di Tensione in meno che la mandano in Tilt.! Né quelli in più che invece mandano in fumo qualche Componente.! In 3÷4 anni avrà già lavorato quanto una sua simile in 25 anni.!) Fai sapere. Buon Natale ! ! Modificato: 23 dicembre 2021 da piergius Buon Natale ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
