lucacortinovis.autom Inserito: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2021 Buongiorno a tutti Devo realizzare l'impianto elettrico per un sistema di riscaldo composto da 200 resistenze ognuna da 250W alimentate a 230V, calcolo della corrente totale 250W / 230V = 1,087A * 200 resistenze. Oggi scopro che in realtà le resistenze hanno valori nominali da 250W ma a 200V quindi la singola resistenza assorbe 250W / 200V = 1,25A Dovendo alimentare comunque le resistenze a 230V. Il dubbio ora è la corrente assorbita dalla singola resistenza: va considerato comunque 250W / 230V = 1,087A oppure aumentando la tensione di alimentazione da 200V a 230V va considerata una potenza maggiore di 250W ? ipotesi: rapporto 230V / 200V = 1,15 * 250W = 287,5W / 230V = 1,25A Grazie per il vostro contributo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 Buon sabato prima di tutto , io cercherei di capire il motivo del 200 volt..sono state costruite cosi ? è materiale di fabbricazione estera ? Alimentandole a 230...250 volt , stai salendo un bel po relativamente alla loro tensione,.,. non un 5 % ma inizia ad essere da un 20 % Non credo ci siano problemi per isolamento , ma cercherei prima di tutto di capire il perchè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 1 ora fa, lucacortinovis.autom ha scritto: aumentando la tensione di alimentazione da 200V a 230V va considerata una potenza maggiore di 250W ? questa: I = V/R dato che R si presume sia costante, se aumenti V sale anche I Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2021 9 minuti fa, luigi69 ha scritto: io cercherei di capire il motivo del 200 volt ipotizzo: magari erano pensate per essere collegate in serie di due ed alimentate da un sistema trifase, quindi 400V diviso 2? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2022 A 230V la potenza dovrebbe essere circa 330W 1.44 Ampere 200 resistenze = circa 76 kW monofase a 230V Hai la cabina di trasformazione per poterle alimentare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 19 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2022 Il 18/12/2021 alle 10:53 , lucacortinovis.autom ha scritto: Dovendo alimentare comunque le resistenze a 230V. ma con opportuni collegamenti si possono collegare anche in trifase... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
