gettis Inserito: 18 dicembre 2021 Segnala Inserito: 18 dicembre 2021 Buonasera. Questa tv Hisense non si accende; ho guardato lo schema e sul connettore che poi viene collegato alla main leggo come tensioni: 12volt e 18 volt che sono presenti; poi leggo che ci sta STB che credo sia per standby e desideravo sapere in genere che tensione dovrei misurare. Poi ci sono altre sigle e cioé BRI, cosa sarebbe? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2021 Segnala Inserita: 19 dicembre 2021 17 ore fa, gettis ha scritto: poi leggo che ci sta STB che credo sia per standby 3V oppure 5V
3kek1 Inserita: 19 dicembre 2021 Segnala Inserita: 19 dicembre 2021 stb è il segnale di accensione equivalente al classico power-on, può essere attivo basso o alto non so, comunque se hai il 12 e il 18v la scheda è in modo On, il guasto è sulla main..
gettis Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 Buongiorno ed auguri. Vi ringrazio intanto per le ottime e precise info che mi avete dato; ma avendo i 12 e 18 volt sempre attivi é normale che come accendo sul connettore dei led dove dovrebbero uscire 250 volt, escono per 1 secondo 110 volt e poi questa tensione si stacca, mentre le altre due rimangono. Grazie ed ancora auguri a tutti
3kek1 Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 Non preoccuparti dei led, si perde tempo, la scheda cpu si deve accendere, e probabilmente anche rimanere accesa con un problema ai led, quindi pensa alla scheda cpu o main, se è il caso di ripararla o cambiarla, prova anche a staccare la tcon dalla main e riprova..
