Dubbio su quadro elettrico
Ciao a tutti,
ho un piccolo quesito da proporre.
Il 'mio' contatore Enel è posto nelle scale, al secondo piano di un condominio. Da esso escono 4 fili, fase e neutro che entrano dentro l'appartamento (al secondo piano) e fin qui tutto ok. Gli altri 2 fili, fase e neutro, passano dentro un piccolo quadro elettrico (accanto al contatore Enel) così composto: differenziale da 32a + magnetotermico da 16a per poi scendere al box (2 vani) posto a livello cortile. All'interno del box nessun quadro elettrico.
Il mio quesito è: volendo inserire un quadro elettrico nel box, che cosa ci devo mettere dentro? Consigli? (2 linee max) Il quadretto sopra menzionato è da escludere o deve rimanere? Dimenticavo, 3 kW di potenza.
Consigli? Grazie
a che scopo?
se hai già una protezione differenziale e una magnetotermica a monte è inutile replicare le protezioni già esistenti
Ciao deve fare il laboratorio per esperimenti pericolosi tipo caos la leggenda🤕
