Protezione Cavo Enel/quadro
segiud
Buongiorno,
sono alle prese con il rifacimento totale dell'impianto elettrico di un appartamento in condominio.
Il contatore ENEL da 3Kw è installato all'interno dell'appartamento e vorrei installare un quadro generale a circa 2 Mt. di distanza dal contatore.
Nel quadro installerei:
1 differenziale puro da Id=0,03A al quale attaccare l'arrivo dei cavi del contatore ENEL
e successivamente a valle dello stesso
2 magnetotermici da 16A per la forza da 1P+n
1 magnetotermici da 10A per le luci da 1P+n
Il pezzo di cavo di circa 2 Mt regolarmente incassato a muro in apposito tubo che collega il quadro al contatore Enel in questo modo però non è protetto, quindi cosa dovrai fare ?
E' preferibile usare come montante da ENEL a quadro un cavo da 4 o da 6 mm ??
Potreste aiutarmi inoltre a comprendere la differenza tra Mt da 1P rispetto a quelli a 2P ?
visivamente ho visto che c'è una levetta doppia anzichè singola e il doppio dei morsetti.
Il montante del cavo di terra per portarlo sino al centralino lo posso inserire nel medesimo corrugato che utilizzo per i cavi provenienti dal contatore Enel ? o deve essere in un proprio corrugato ?
GRAZIE
Sergio
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao segiud,
prima di postare questa discussione hai provato a utilizzare la funzione certa, abbiamo parlato svariate volte degli argomenti che posti.
Ciao, Benny
Link al commento
In effetti ho già letto quasi tutto, ma non ho trovato risposte in merito a questo:
Link al commento
Pierluigi Borga
Il montante che arriva dal contatore se hai un tubo dedicato puoi farlo da 6mmq, così stai tranquillo in caso di corto del diff. o del cavo stesso, sapendo che interviene il mt enel, e che con 3kw hai 16 A circa di assorbimento max. (ce ne sarebbero da dire ma non è il luogo se no Attilio ci bastona ;) )
Non ci sono controindicazioni nel passare il cavo di terra assieme a quelli di potenza.
La differenza tra mt 1P e 2P è intuitiva: a 1 polo puoi sezionare e proteggere solo un conduttore della linea da proteggere di solito la fase. I morsetti sono 2 ing e out.
Mentre col 2 poli sezioni e proteggi entrambi i conduttori di solito fase e neutro, ma anche fase-fase (sistema bifase, mai visto personalmente). I morsetti sono 4 in e out per entrambi i conduttori.
Spero che Benny non si scandalizzi per le risposte se no mi mette in castigo, inginocchiato sui sassolini appuntiti :wacko:
Link al commento
Consiglio:
Montante (che poi è il tratto di cavo dall'organo di misura al centralino) realizzato con linea di Classe II (per es. FG7(O)R) 2x6mm2 o, se hai spazio, 2x10mm2.
Se il centralino è a doppio isolamento: sezionatore generale In=50A e, a valle, int. MTD 1P+N o 2P+N.
Nel caso di dubbi rileggiti il post dove proponevo uno schema logico per realizzare quanto detto.
Link al commento
Attenzione,
esiste anche l'1P+N, che ha sempre 4 morsetti, due di ingresso e due di uscita, ma ha solo la protezione magnetotermica sulla fase.
Ma no, non sono così cattivo........ :P
Ciao, Benny
Link al commento
Del_user_23717
2P+N ??! Ma di che sistema di distribuzione parli?
poi,
Il numero dei morsetti non è proporzionale al numero dei poli protetti, se hai una linea monofase, che sia un mt 1P+N o 2P hai sempre 2 ingressi e 2 uscite...
mt con 4 ingressi e 4 uscite sono mt tertapolari 3P+N per linea trifase
da non confondere il numero di morsetti col numero di moduli... quando dici:
per una tratta così breve ti andrebbe bene anche un conduttore da 2,5 mmq, ma stranamente chiunque inorridisce quando si traggono queste considerazioni.... è un problema di suggestione... il 4mmq o il 6mmq si pensa che faccia figura... o crei sicurezza...
col 4mmq sei più che a posto...
x gigiborga
Il montante che arriva dal contatore se hai un tubo dedicato puoi farlo da 6mmq, così stai tranquillo in caso di corto del diff. o del cavo stesso, sapendo che interviene il mt enel, e che con 3kw hai 16 A circa di assorbimento max. (ce ne sarebbero da dire ma non è il luogo se no Attilio ci bastona )
:ph34r:
Link al commento
Pierluigi Borga
per Benny: so che esiste anche il mt 1P+ N, ma ho voluto evitare di fare confusione a segiud, vista la domanda così particolare! Cmq l'1P+N e il 3P+N hanno 1 e 3 poli protetti e il neutro sezionato soltanto, però con apertura ritardata e chiusura anticipata rispetto la/le fasi, giusto benny?
per Attilio
ho esagerato nel semplificare la faccenda, ma sarei andato fuori argomento, sapendo che non ti piacciono le discussioni troppo prolisse ho tagliato corto! :D
Cmq il 2P+N mi manca dalla collezione!!!
Link al commento
ehm... scusami, intendevo dire 2P.
Assolutamente no! con il 2,5mmq il monante non è mai protetto dal cto-cto nel caso dei nuovi organi di misura elettronici con interruttore limitatore 63A curva C.
Per questo ci inorridiamo e poi non è un problema di suggestione, è che fisicamente succede come ho descritto pocanzi.
Inoltre con contratti maggiori di 6kW il 2,5 non è protetto neanche dal sovraccarico.
Il 4mmq è, praticamente, sempre protetto dal cto-cto nelle condizioni di cui sopra, così come, evidentemente, sezioni maggiori.
Data la brevità del tratto, spendere 1 euro in più per avere un montente da 6 o da 10 ti permette di stare tranquillo nel caso di incrementi di potenza futuri ed il cavo è meno stressato temicamente.
Modificato: da aleghost
Link al commento
Si, però io non ho mai visto un corto su una montante possibilmente lineare di due metri....
...se si escludono problemi al mt generale...
Dov'è che si parla di 6 kW?
segiud parla di 3 kW... lo dice a post #1
Comunque Ale, per due metri metto anche io il 4mmq, non è quello il problema, su tratte così ridicole non serve farsi tanti conti...
Link al commento
nel caso di futuri aumenti il 3kW poterbbe diventare 6 o più
Per quel che mi riguarda posso anche diventare 100 kW, l'impianto lo dimensiono dove aver discusso con il cliente le sue esigenze. Se poi elettrifica tutta la casa ed ha la bella pensata di sostituire il mio generale con uno piu' "potente" perchè "non c'è la fà" cavoli suoi.
Link al commento
