Strana dissipazione calore resistore
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Su una breadboard ho alimentato con batteria a 9V DC un circuito semplice con led standard rosso 1.8V 0.015A ed una resistenza 5% al carbone da 1/4w da 1Khom (in questo caso la potenza dissipata dovrebbe essere 0.225W, per cui sarebbe meglio 1/2w). Il progettino è per un led di segnalazione presenza di rete di un alimentatore acceso h24. Per esperimento inserisco una resistenza al 5% al carbone lunga 11mm (quindi presumo 1w) da 68 Ohm. In questo caso la resistenza si sente che si scalda. Perdonate se faccio errori ..... la potenza dissipata da un resistore è R x quadrato della corrente. Con pinza amperometrica Uni T ho verificato che da 0.077A di corrente e quindi 0.40 W, per quale motivo scalda già dopo pochi secondi, non bollente ma scalda?
Questa è una prova con batteria da 9v, ma è solo sperimentale, visto che l'alimentatore tampone allarme esce a 13.8VDC, con un resistore non inferiore a 800 Ohm.
Modificato: da markus51
Scusate il secondo messaggio ravvicinato temporalmente. Nel caso di alimentazione 13.8V DC, led rosso da 1.8V 0.015A. Dai calcoli sappiamo che la resistenza consigliata è di 800 hom con resistore da min 0.18W, quindi preferibilimente 1/2W. Ho notato che mi andrebbe bene anche una luminosità molto ridotta con 1500 hom. In questo caso che wattaggio dovrebbe avere la resistenza per non scaldarla, visto che deve rimanere acceso h24? Grazie ancora.
2 ore fa, markus51 ha scritto:
0.015A
a me da 7,2mA e P=52mW
Ok, ho fatto un casino. In sintesi, 9v batteria, caduta tensione led rosso 1.8= 7.2. Resistenza 7.2/0.015=480 ohm, potenza dissipata 0.015x0.015x480= 0.108W.
Se inserisco una resistenza da 1Kohm, i=V/R, 7.2/1000=0.0072A. Potenza dissipata resistore 0.0072x0.0072x1000=0.05184W.
Se inserisco una resistenza da 68 ohm, i=7.2/68=0.105A, potenza dissipata resistore 0.105x0.105x68=0.74W. Ecco quindi il motivo per cui la resistenza da 1W e 68ohm scalda da subito.
Corretto?
Nel caso dei 13.8VDC, 1.8V led rosso standard, 0.015A, R=12/0.015=800ohm, potenza dissipata resistore 0.015x0.015x800=0.18W ..... meglio quindi impiegare resistenza da 1/2W.
Siccome mi serve meno luminosità, R=1500Ohm, i=12/1500=0.008A, potenza dissipata resistore 0.008x0.008x1500=0.096W, quindi va bene ancora una resistenza da 1/2W.
Tutto ok?
2 minuti fa, markus51 ha scritto:
Corretto?
si
si ma cosi bruci il led
Tutto ok?
qui puoi mettere anche una da 1/4 0,250W
