Impianto TV per 2 appartamenti
Buongiorno a tutti,
dopo aver letto diverse discussioni qui sul forum, estremamente utili, ho fatto alcune valutazioni riguardo la progettazione di un impianto TV per due appartamenti.
Avrei bisogno di consigli da parte vostra, in quanto non sono propriamente ferrato in materia, anche se alcune nozioni base credo di averle.
Le case si trovano una al piano terra e l'altra al primo piano, zona Roma tiburtina
Considerando che entrambe gli appartamenti hanno 3 prese tv non passanti, dove la distanza dei cavi dall'ingresso è tra i 10 e 20 metri, avevo pensato di installare le seguenti componenti:
- 1 antenna fracarro elika combo
- 1 amplificatore da palo fracarro MAP4r3+U LTE+
- 1 divisore da palo offel 27-044 CM3 L/IND
- (se necessari) 2 amplificatori da interno
Potreste consigliarmi se può andar bene o se ho scritto tante stupidaggini ? :D
Grazie mille
Io eliminerei la elika combo e monterei due antenne separate.
Aggiungo che gli ampli da interno non servono e per dirti se il Map che hai proposto va bene devi fornire più dettagli sull'impianto di distribuzione interna agli appartamenti.
Nel tuo progetto mancano i componenti per distribuire i segnali sulle tre prese ed il tipo di prese attualmente installate.
Posso chiederti come mai non monteresti la elika combo? Per gli ampli da interno infatti ho aggiunto "se necessario" proprio perché anche secondo me non sono indispensabili. Riguardo le componenti installate negli appartamenti posso intanto elencarti quelli presenti nel mio, mentre nell'altro appartamento non ho avuto ancora modo di visionarli.
I miei sono:
- n. 1 fracarro PA3
- n. 3 K4214D. Presa coassiale diretta demiscelata serie Bticino living now
La Elika è una trovata commerciale.
Poco o nulla aggiunge ad antenne meno "pompate".
Inoltre, essendo una combo non permette di ottimizzare, qualora serva, la sola banda UHF o la sola VHF.
Perché hai prese demiscelate?
Devi miscelare le bande SAT e DTT?
Completa le info con i dettagli mancanti
Perdonami, le prese tv sono queste, avevo copiato il prodotto sbagliato:
K4202D Presa coassiale diretta
appena possibile integro i dati mancanti.
Potresti consigliarmi tutto l'occorrente per fare un impianto con due antenne (VHF + UHF)? Amplificatore, divisore da palo ecc...
Per dimensionare l'ampli necessitano le info mancanti.
Completale indicando le lunghezze dei cavi dal partitore esterno all'ingresso degli appartamenti ed il tipo di cavo usato fuori e dentro ad essi. Predisponi lo spazio e la posizione per i due alimentatori, da installare all'interno di ognuno, necessari a fare funzionare l'amplificatore.
Modificato: da felix54
Intanto potresti sostituire la combo (come già ti hanno consigliato) con una Vhf ed una Uhf R43Z Offel.
Dentro ci andranno dei derivatori a 3 vie di valore X (da stabilire dopo le info mancanti), le cui uscite passanti verranno chiuse da resistenze da 75 Ohm.
