Avviso Superamento Consumo
babarita16965
:ph34r: Rimanere al buio di sera e dover andare in cantina per repristinare il contatore,
perche il forno e la stufa elettrica erano accese in contemporenea un cicalino che mi avvisa quando mi sto avvicinando a circa 2500 3000 kwh dove si può tovare aiutatemi
Link al commento
Condividi su altri siti
Apparte le unità di misura sballate che citi, che assomigliano di più al consumo complessivo di energia elettrica di un anno di fornitura, per evitare il distacco del contatore per avvenuto supero, senza spendere soldi in componenti vari, la cosa più sensata è farti una tabella degli assorbimenti dei vari utilizzatori elettrici, e gestire tu la contemporaneità applicabile per evitare lo sgancio.
Se la tua fornitura è ad esempio di 3 kW (con possibile prelievo permanente di 3,3 kW), diciamo che se hai il forno elettrico acceso (circa 1500 W) non puoi tenere una stufa elettrica al massimo (circa 2000 W), al massimo oltre a tv e luci di casa accese, puoi tenere acceso un phon o lo scaldabagno elettrico (se ce l'hai), devi sacrificare qualcosa... se poi ti scoccia farti quattro conti informati in un qualsiasi rivenditore di materiale elettrico ed esponigli il problema, esistono vari rimedi (anche con avvisatori acustici), ma secondo me è solo un inutile pagliativo.... mangia soldi...
Link al commento
Esistono appositi moduli chiamati "Contattori economizzatori" per la gestione dei carichi, in caso di consumo eccessivo staccano automaticamente i carichi meno importanti, es. La presa della stufetta in bagno, per poi reinserirli automaticamente dopo un tempo prefissato. Io conosco quelli della Merlin Gerin, ma ci sono ti tantissime altre marche: Quello piu' piccolo gestisce 2 carichi, potresti utilizzare un'uscita per far suonare il cicalino. Al limite esistono anche i rele' amperometrici, che hanno un contatto pulito programmabile ad un determinato consumo.... Dipende quanto vuoi spendere
Link al commento
