salvo2258 Inserito: 20 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2021 Buongiorno, ho un problema con la mia lavastoviglie ADP81PC di circa 12 anni ma ancora in perfette condizioni, dopo diversi minuti di lavoro si ferma con F3 , acqua fredda ,la ribalto controllo la resistenza con il tester ma la resistenza è perfetta, controllo il relè sulla scheda ma anche questo funziona, smonto il sensore OWI controllo il sensore temperatura e noto che è leggermente alto rispetto ha quello che consigliano in rete allora ne acquisto uno nuovo l'ho monto e avvio il TEST per farglielo riconoscere , sembra che funzioni fa tutto il test con acqua calda e finisce il ciclo normalmente ma facendola partire con vari programmi niente dopo diversi minuti si ferma ancora con quel maledetto F3, acqua fredda , possibile che con il TEST funzioni tutto e con i programmi no a qualcuno è capitato qualcosa del genere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 21 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2021 E' probabile l' interruzione, nella curva da Porta a Telaio, di uno dei fili che alimentano la Resistenza. Forse a freddo supera 1 Test, poi si isola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo2258 Inserita: 21 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2021 Ciao, piergius grazie per avermi risposto, purtroppo ho controllato tutti i cavi con il tester ed anche visivamente non ho trovato anomalie ,e comunque i fili che vanno alla resistenza non passano all'interno della porta ma dalla scheda che si trova attaccata sotto qualche altra idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
