LISANDER Inserito: 13 novembre 2006 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2006 Ciao a tutti, volevo chiedervi un chiarimento. Per poter alimentare una valvola del riscaldamento che funzione a 24 V c.a. ho dovuto far passare i cavi della 24 Volt c.a. insieme a quelli della 220 . Il termostato che comanda la valvola deve essere alimentato a 220 Volt e ho a disposizione una sola canalina. I cavi della 24 Volt sono dello stesso tipo di quelli della 220 (come isolamento). Nella canalina passano la fase della 24V la Fase della 220 e il neutro della 220. Il termostato ha infatti un conntatto NC che interrompe solo la fase che alimenta la valvola. L'impianto fatto cosi é a norma oppure devo prendere qualche altro accorgimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicola1 Inserita: 13 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2006 se il grado di isolamento e' lo stesso, non c'e' nessun tipo di problema.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
