Bagno che fatica ad andare in temperatura con 50 W / mc
Ciao a tutti, il bagno del mio appartamento (anno 1969, no cappotto) presenta le seguenti caratteristiche:
- pianta 2,3 * 2,1 altezza 2,6 (controsoffittato)
- una finestra semplice, in legno riqualificata con vetro bassoemissivo e cassonetto riqualificato posaclima
- esposizione ad est
- frapposto tra due camere, una riscaldata e una no
Il radiatore della camera riscaldata è dimensionato a 25 W / mc e non vi sono problemi di sorta (ma è esposta a sud + est ed è una camera da letto). L'altra camera è esposta a nord e appunto non è riscaldata.
La zona giorno è un open space esposto a nord ovest sempre con riscaldamento a 25 W / mc.
Il bagno è riscaldato con scaldasalviette dimensionato a 50 W / mc (sono oltre 600 W), ma nonostante il dimensionamento doppio del radiatore rispetto alle altre stanze, il bagno seguita ad essere la stanza più fredda, arrivo a circa 19 gradi contro i 20 del resto della casa. Il bagno è servito da VMC: ho provato anche a tenerla quasi spenta per un giorno intero + porta sempre chiusa del bagno e ho guadagnato un grado abbondante.
L'impressione che ho è che le piastrelle portino un sacco di freddo, ma spero (spero!) che il tutto sia potenzialmente dovuto alla "grande" massa della camera non riscaldata a nord (dentro credo ci siano non più di 15 gradi).
Mi rendo conto che farò prima ad aspettare di riaprire la stanza non riscaldata (lo farò nelle prossime settimane), ma volevo chiedervi se è normalmente riscontrata questa difficoltà a tenere ben caldi i bagni.
il problema degli scaldasalviette è anche che non hanno la conformazione classica dei termosifoni che favorisce il moto convettivo dell'aria..
ma la temperatura dell'acqua nello scaldasalviette è la stessa degli altri ambienti?
Alessio Menditto
Usa una stufetta ventilata, effetto immediato.
Sì, stiamo parlando di impianto centralizzato. Stessa acqua ovunque.
In questa situazione possiamo parlare più correttamente di " Stanza riscaldata in modo indiretto".
Gli ambienti confinanti contribuiscono al suo riscaldamento in proporzione ai metri quadri di
parete Condivisa.!
Se vuoi evitare di riscaldare la stanza esposta a Nord e guadagnare qualche °C in Bagno,
puoi coibentare la parete interna in comune con esso.
Grazie piergius, mi interrogavo proprio sul quanto potesse influire la stanza fredda adiacente sul riscaldamento del bagno.
Nel frattempo, ho misurato la temperatura nella stanza non riscaldata e ci sono 13 gradi.
Quella stanza sarà nuovamente riscaldata tra qualche settimana: se posso prevedere un guadagno ipotetico anche solo di un grado, una volta che la stanza passerà da 13 a 19 gradi, direi che potrò ritenermi soddisfatto.
Non sono consapevole di quanto possa concretamente influire una stanza non riscaldata (chiusa, ovviamente) sulla temperatura delle altre stanze.
Modificato: da MarcoPau
