Num 720F con errore Raz ram-cn
ho un problema. un vecchio controllo della mia scuola fermo da 3 anni non riparte e si presenta questo errore " Raz ram-cn (S/N)" ho provato in tutti i modi ma non sono riuscito a farlo partire qualcuno pùò aiutarmi
grazie mille
Hai le batterie che permettono la conservazione dei dati della RAM retentivi scariche.
Sulla scheda memoria e sulla CPU vedrai che sono saldate delle piccole batterie, di solito blu; devi trovarle uguali (meglio se contatti direttamente la Num di Milano) e sostituirle. Se non te la senti puoi richiedere un intervento a loro.
Se il CN è fermo da così tanto tempo sicuramente avrai perso tutti i part-program.
immaginavo fosse la batteria a tampone che ho già sostituito ma come faccio a farlo ripartire dopo la sostituzione batteria
In che senso farlo partire?
Se rispondi S alla richiesta di raz-ram cosa succede?
assolutamente niente inserisco la S ma rimane in quella posizione
Pigiando S ed Invio non succede niente? Strano, mai visto. Attenzione che S o N devono essere maiuscole.
Potresti provare a premere il tastino "Ini" presente sulla scheda CN nel cestello, ti dovrebbe comparire un menù con varie  voci. Eventualmente fai una foto di quello che appare.
Modificato: da lucios
ecco come appare all'accensione dopo aver inserito S maiuscolo non succede niente
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
