basilico Inserito: 14 novembre 2006 Segnala Inserito: 14 novembre 2006 Salve, volevo chiedervi una cosa , come si fa a trovare la fase su di un'uscita a 12v. Piu'precisamente devo collegare un campanello elettronico che mi chiede 12v ma con fase e neutro, quindi ho preso un'alimentatore da 220v in entrata e 12 v in uscita ma appunto mentre con 220v riesco a trovare la fase tramite cacciavite con 12v non riesco. Mi potete aiutare...grazie mille
Elettrolisi Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 12 v in alternata o in continua, se in continua ( visto che parli di alimentatore ) una delle 2 uscite sarà denominata + mentre l'altra - , colleghi il + come fase ed il - come neutro, se invece in alternata è indifferente come li colleghi comunque se hai un trasformatore una delle 2 uscite sarà denominata 0v e l'altra 12v il 12v è la tua fase e lo 0 il neutro
ivano65 Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 la tensione di 12volt come e' noto proviene da un trasformatore che e' isolato dalla rete 220v.non ha senso parlare di fase e neutro, anche perche' in AC non si ha polarita'.quindi il collegamento e' indifferente come venga effettuato.ivano65
Paolo Cattani Inserita: 14 novembre 2006 Segnala Inserita: 14 novembre 2006 A 12 volt non si parla proprio di fase e neutro.... non è che hai qualche apparecchio del quale hanno tradotto male il manuale? Oppure si tratta di mettere i trasformatori (nel senso che ce n'è più di uno..) "in fase"? In questo caso il significato è diverso, dicci di più e poi vedremo.
basilico Inserita: 15 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Si in AC non si ha polarità infatti sono rimasto esterefatto quando ho visto lo schema elettrico del campanello, infatti dato che ne avevo già comprato uno l'ho collegato indifferentemente ed è saltato, allora ne ho comprato un altro ma prima di ripetere la stessa cosa volevo essere sicurograzie
ivano65 Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 la cosa incuriosisce.non puoi mandarci lo schema del campanello?ivano65
basilico Inserita: 15 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Ho risolto , Ho visto che sul trasformatore vi era indicato un piu' in entrata 220v e allora ho dedotto che da quella parte potessi esserci anche la fase e infatti era cosi'grazie mille...
basilico Inserita: 18 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2006 Salve, ora non ci sto capendo piu' niente.. Il campanello è quello della e-bench kh2055 l'ho collegato e tutto funzionava bene, poi dopo 15 ore di inattività , ho schiacciato il pulsante per farlo suonare ma stavolta è muto, allora l'ho tolto e rimesso nella sua base, ho rischiacciato il tasto per farlo funzionare e va , passano altre ore e di nuovo lo stesso problema. L'alimentatore è quello classico per campanello 12v 1a .. Mi potete aiutare...grazie
basilico Inserita: 19 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2006 Volevo aggiungere che ho anche notato che quando non parte piu' emette un leggero brusio sull'altoparlante
ivano65 Inserita: 19 novembre 2006 Segnala Inserita: 19 novembre 2006 (modificato) io continuo ad essere scettico.secondo me' hai scelto un prodotto di bassa qualita' e queste sono le conseguenze.il produttore del prodotto ha un sito web?ivano65 Modificato: 19 novembre 2006 da ivano65
basilico Inserita: 19 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2006 Si è molto probabile ma adesso volevo cercare una soluzione prima di cacciarlo definitivamente...
ivano65 Inserita: 19 novembre 2006 Segnala Inserita: 19 novembre 2006 la soluzione e' ardua , in quanto presuppone un intervento alla parte elettronica al fine di individuare il componente guasto.ivano65
Elvezio Franco Inserita: 20 novembre 2006 Segnala Inserita: 20 novembre 2006 Mi chiedo se ci si puo' complicare la vita con un campanello.l'ho collegato e tutto funzionava bene, poi dopo 15 ore di inattività , ho schiacciato il pulsante per farlo suonare ma stavolta è muto, allora l'ho tolto e rimesso nella sua base, ho rischiacciato il tasto per farlo funzionare e va , passano altre ore e di nuovo lo stesso problema...ma dopo mezz'ora funziona?...cosa intendi per ...metterlo nella sua base?...Puoi mettere una foto del campanello?
basilico Inserita: 21 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2006 (modificato) Dopo mezz'ora funziona, non c'è un tempo predefinito comunque è sempre superiore alle due ore.. No la base non c'entra niente era una mia affermazione ma era sbagliata perchè basta schiacciare il tasto dell'alimentazione senza che sia nella base che comunque riparte....Ho allegato foto del campanelloAggiungo che l'ho aperto all'interno e ho già sostituito lm7806 ed un condensatore ma la cosa non cambia, dentro vi sono anche 4 diodi che penso rappresentino un ponte di diodi e altri 3 o 4 condensatori e c'è un'integrato e un piccolo processore...grazie mille e scusate ma per me sarebbe importante risolvere il problema Modificato: 21 novembre 2006 da basilico
basilico Inserita: 22 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2006 Mi verrebbe da pensare che la tensione delle pile non è costante e quindi il campanello s'inchioda....grazie
basilico Inserita: 28 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2006 Scusate l'insistenza, nessuno sa piu' nientegrazie
basilico Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 Scusate, secondo voi esiste qualche circuito che mi permetta di resettare l'apparecchio ogni tot tempo in modo automatico senza che io schiacci il pulsante di reset situato sull'apparecchio..grazie mille
