spinmar Inserito: 21 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 21 dicembre 2021 Ciao, mi sto accingendo ad installare un kit Nice WG4024 sul mio cancello. Stavo controllando i collegamenti (ho solo una coppia di fotocellule esterne che corrisponde nei diagrammi a PHOTO). Leggendo le istruzioni per ottenere 4.2 B no "Stand by tutto" e senza Fototest MC424L Rx1 e TX1 in 7 RX2 e TX2 in 6 RX 4 va in 8 e RX 5 va in 10 (tolgo il ponte 8-10 e lascio tutti gli altri ponti). Il lampeggiante Era Light Manuale lo collego in 1 e 2. Non mi è chiaro dove collegare gli altri due morsetti AEREAL del lampeggiante sulla scheda. Dove vanno collegati? Su MC424L nei morsetti a destra del 13 trovo un cavetto nero collegato (corto) ed ha un simbolo uguale a quello dei due morsetti del lampeggiante di cui sto facendo la domanda. Grazie per l'aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2021 Ciao spinmar, 7 ore fa, spinmar ha scritto: Leggendo le istruzioni per ottenere 4.2 B no "Stand by tutto" e senza Fototest Rx1 e TX1 in 7 RX2 e TX2 in 6 RX 4 va in 8 e RX 5 va in 10 (tolgo il ponte 8-10 e lascio tutti gli altri ponti). Sì esatto. 7 ore fa, spinmar ha scritto: Il lampeggiante Era Light lo collego in 1 e 2. Non mi è chiaro dove collegare gli altri due morsetti AEREAL del lampeggiante sulla scheda. Dove vanno collegati? Quelli sono i morsetti per l'antenna della scheda ricevente e ci va un cavo coassiale di tipo RG58, dove sul morsetto subito vicino al 13 devi collegare l'anima del cavo, mentre su quello più esterno ci sarà la calza / schermatura. Quindi se per il raggio di ricezione dei radiocomandi ti basta il filo che c'è ora lascia pure quello, altrimenti ti servirà appunto il cavo coassiale da portare dalla MC424L al lampeggiante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 22 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2021 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao spinmar, Sì esatto. Quelli sono i morsetti per l'antenna della scheda ricevente e ci va un cavo coassiale di tipo RG58, dove sul morsetto subito vicino al 13 devi collegare l'anima del cavo, mentre su quello più esterno ci sarà la calza / schermatura. Quindi se per il raggio di ricezione dei radiocomandi ti basta il filo che c'è ora lascia pure quello, altrimenti ti servirà appunto il cavo coassiale da portare dalla MC424L al lampeggiante. Ciao @ROBY 73 grazie mille!! Sei stato super chiaro: quindi faccio una prova dopo che ho montato tutto per vedere se la ricezione dei radiocomandi con il filo che c'è basta altrimenti farò anche questo collegamento Ti aggiorno sull'avanzamento e di nuovo grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 22 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2021 17 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao spinmar, Sì esatto. Quelli sono i morsetti per l'antenna della scheda ricevente e ci va un cavo coassiale di tipo RG58, dove sul morsetto subito vicino al 13 devi collegare l'anima del cavo, mentre su quello più esterno ci sarà la calza / schermatura. Quindi se per il raggio di ricezione dei radiocomandi ti basta il filo che c'è ora lascia pure quello, altrimenti ti servirà appunto il cavo coassiale da portare dalla MC424L al lampeggiante. Ciao @ROBY 73 avrei finito la parte elettrica (sperando che vada bene....): stavo guardando le tabelle delle quote dove saldare i motori ma prima di mettermi all'opera volevo fare una prova .... empirica. Volevo muovere i motori con le staffe a mano per vedere che si raggiungesse l'angolo di apertura (ho bisogno di un angolo > 90 gradi) voluto con il cancello aperto. Ho messo la chiave nel motore ed aperto lo sportello ma la staffa sotto il motore che dovrebbe muoversi quando il cancello si apre non si smuove di un millimetro. E' possibile muovere i motori senza collegarli elettricamente? Grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2021 5 ore fa, spinmar ha scritto: ............E' possibile muovere i motori senza collegarli elettricamente? Certo che sì che è possibile, altrimenti se rimanessi senza corrente (eventuali batterie tampone a parte), significherebbe che non potresti muovere il cancello manualmente. Ma soprattutto a questo punto, di che motoriduttori stiamo parlando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 23 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2021 Sono i WG4024. Hanno la chiave ma se apro il meccanismo girando la chiave ed alzando lo sportellino, sotto non si muove nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2021 (modificato) 16 ore fa, spinmar ha scritto: Sono i WG4024. Hanno la chiave ma se apro il meccanismo girando la chiave ed alzando lo sportellino, sotto non si muove nulla. Mi sembra strano, posso capire eventualmente un motore, ma tutti e due è pressoché impossibile, li hai provati entrambi? Lo sportello lo alzi completamente? Immagino che ce l'abbia già, comunque vedi pag. 33 del pdf https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/istwingor02.4865.pdf Modificato: 24 dicembre 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 24 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2021 Come non detto…. Appena ho saldato le piastre ed appoggiato il motore, aprendo lo sportellino si muovono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2021 8 ore fa, spinmar ha scritto: Appena ho saldato le piastre ed appoggiato il motore, aprendo lo sportellino si muovono. Ottimo dai, l'importante è il risultato finale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 (modificato) Ciao, ho finito di installare un kit Nice WG4024 sul mio cancello nella configurazione 4.2 B no "Stand by tutto" e senza Fototest con le sole fotocellule PHOTO (morsetti 8,10). Questo il manuale della centrale operativa: MC424L Ho dato corrente, ho verificato che tra i morsetti 6 e 7 ci fosse circa 30 vdc, ho il led OK che lampeggia verde ed i led 9,10,11 accessi fissi mentre 12 e 13 spenti. I led L3 e L4 lampeggiano rossi ma il manuale dice che va bene ed andrebbe eseguita la procedura di Ricerca automatica dei fine corsa ed acquisizione "alt". Il manuale mi dice di dare il via alla procedura tenendo premuto Stop/Set+Close per più di 3 secondi. Sento un click dalla centralina (dopo 3 secondi premuti) e quando lascio non succede nulla. I motori rimangono fermi. Ho provato ad invertire i fili nei morsetti dei motori (tolgo corrente, li inverto e poi ridò corrente) ma non succede nulla. Uguale a prima, sento il click ma i motori non partono. @ROBY 73o qualcun'altro mi potreste aiutare? Cosa devo fare? Grazie mille Modificato: 28 dicembre 2021 da spinmar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Mha... deve essere stato un falso contatto presumo. Ho tolto la corrente, ho invertito i fili dei motori questa volta nella centralina, ho ridato corrente e iniziato la procedura di Ricerca automatica dei fine corsa ed acquisizione "alt". Questa volta sono partiti. Ho dovuto invertire i fili dei due motori perchè partiva prima l'anta sbagliata ma poi ha correttamente memorizzato le quote. Ho installato anche il ricevitore OXIBD nella scheda a cui ho collegato l'antennina che aveva nel morsetto 13. Ho fatto la procedura di memorizzazione dei trasmettitori e provato i telecomandi. Il cancello si apre. La portata non è tantissima ma penso che vada bene. Mi rimarrebbe da capire come aprire il cancello dal mio videocitofono della bticino ma penso che vada aperta una nuova discussione. Ciao e grazie e scusate per la richiesta ma prima i motori non partivano.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Ciao spinmar, 7 ore fa, spinmar ha scritto: .........Ho fatto la procedura di memorizzazione dei trasmettitori e provato i telecomandi. Il cancello si apre. Ok l'importante è che ne sei venuito a capo, ma perché non hai continuato su questa discussione già aperta venerdì? 7 ore fa, spinmar ha scritto: Mi rimarrebbe da capire come aprire il cancello dal mio videocitofono della bticino ma penso che vada aperta una nuova discussione. Per me puoi continuare anche qui, tanto alla fin fine è un mix Cancello / Citofono e lo scopo finale è quello di aprire il cancello carraio. Dicci esattamente gli articoli del citofono e/o dell'alimentatore e/o del posto esterno, oppure posta qualche foto. Comunque ora segnalo la cosa ai moderatori, poi ti dirà chi di dovere cosa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Quote Perché non hai continuato su questa discussione già aperta venerdì? Unite le discussioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 9 minuti fa, Livio Migliaresi ha scritto: Unite le discussioni Grazie Livio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 29 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2021 Grazie @Livio Migliaresie @ROBY 73. Il mio citofono dovrebbe essere il Bticino 366711 dove ora la chiave apre il cancellino pedonale. I 4 tasti che formano un cerchio mi sembrano tutti usati: accensione citofono, voce, apertura pedonale e luce citofono fuori. Ci sono anche dei tasti con dei numeri che invece non uso. Qui la domanda: come faccio a fare aprire il mio cancello automatico descritto sopra con questo video citofono? Grazie mille per l’aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2021 Ho fatto una ricerca nel forum e mi pare di aver capito che mi serve il relè bticino 346210. Avendo tutti i tasti che formano il cerchio occupati posso anche collegarlo al pulsante 1 del mio video citofono? @Maurizio Colombimi potresti aiutare? C’è qualcosa di alternativo al 346210 che mi pare sia diffida trovare? @ROBY 73lato scheda del cancello? Grazie per l’aiuto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2021 Il 29/12/2021 alle 19:31 , spinmar ha scritto: Il mio citofono dovrebbe essere il Bticino 366711 dove ora la chiave apre il cancellino pedonale. I 4 tasti che formano un cerchio mi sembrano tutti usati: accensione citofono, voce, apertura pedonale e luce citofono fuori. Ci sono anche dei tasti con dei numeri che invece non uso. Quindi dovrebbe essere il secondo se non sbaglio, giusto? 2 ore fa, spinmar ha scritto: mi pare di aver capito che mi serve il relè bticino 346210. Avendo tutti i tasti che formano il cerchio occupati posso anche collegarlo al pulsante 1 del mio video citofono? In teoria sì, ti serve l'attuatore 346210, ma lascio la parola a chi ne sa più di me di BTicino. Per il contatto della scheda NICE lo dovrai collegare sui morsetti 8 (Comune) e 12 (Passo / Passo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 30 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2021 Sì esatto è il secondo! Ok lato nice ora aspetto che qualcuno mi dica se il rele indicato va bene e come collegarlo. Per ora grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2021 2 ore fa, spinmar ha scritto: C’è qualcosa di alternativo al 346210 Purtroppo no, se stai già usando il tasto chiave per aprire la serratura devi per forza usare un attuatore ed il 346210 è l'unico. 2 ore fa, spinmar ha scritto: mi pare sia diffida trovare? Assolutamente no, tra un po' lo vendono anche dal panettiere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinmar Inserita: 31 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2021 Ok grazie @Maurizio Colombi. mi metto a cercarlo. Mi dici nel frattempo come fare i collegamenti con il tasto 1 del mio video citofono? Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
