Fotocellula Per Spegnimento Automatico - unica soluzione ?
salve a tutti,
il problema è questo:
ho un bar con il bagno così diviso ingresso anti bagno e bagno.
Tutte e 3 le stanze hanno un proprio interruttore con un prorpio punto luce e spesso e volentieri vengono lasciate accese così ho pensato di utilizzare
3 fotocellule ( una per ogni stanza ).
Volevo sapere se questa è l'unica soluzione oppure ci sono soluzioni diverse per risolvere questo tipo di problema.
Grazie.
ciao stefano,potresti adottare anche un temporizzatore(del tipo luce scala)cosi finito il tempo,le luci si spengono.
che te ne pare..oppure anche dei sensori come avevi detto tu
ciao
sinceramente vorrei adottare un metodo che non mi richieda di rifare mezzo impianto,
avevo pensato ai sensori quelli che vanno nelle 502 cos' tolgo l'interruttore e metto quello, per l'alimentazione e il relativo collegamento alla lampada non ho problemi visto che utilizzo i corrugati esistenti,
mettendo invece il timer che devo fare ??
ci sono dei timer che vanno nelle 502 ?
Se ci sono forse è anche più economico visto che 1 sensore costa 63€ + iva ( scontato ).
Secondo te qual'è la soluzione migliore ?? Oppure si equivalgono ?
Ciao Stefano,
credo che le soluzioni perseguibili siano tante.
La più semplice è quella col temporizzatore, per intenderci tipo luce scale. Se non va nella 502, puoi sempre optare per un temporizzatore esterno posizionato a fianco o all'interno della cassetta di derivazione in alto.
Ovviamente devi sostituire l'interruttore nella 502 con un pulsante.
La soluzione con i sensori di presenza è più fine, ma costa molto di piu' e magari se non li posizioni correttamente si spegne la luce e uno è costretto ad alzarsi se sta sul w ater :lol:
Ciao, Benny
ciao e grazie a tutti per il vostro interessamento,
con il timer non lo volevo utilizzare primo perche devo fare più e cablaggi sbaglio ?? inoltre perche se uno entra accende la luce che magari dopo 3 minuti si spegne
se la persona esce dopo 2 minuti e mezzo e ne entra un'altra ( che trova la luce accesa) si va tranquillamente a lavare le mani e dopo 30 secondi TAC
la luce si spegne così con le mani belle bagnate mi va a sciacciare il pulsante per far riaccendere la luce.
Conseguenze:
1) mi becco parecchie imprecazioni dall'omino
2) non è il massimo della sicurezza accendere la luce con le mani completamente bagnate
3) a fine giornata mi ritrovo col pavimento completamente bagnato !!
utilizzando i sensori nelle 502 invece:
1) il sensore sta difronte al wc quindi non dovrei avere problemi per fargli vedere l'omino che si muove lì difronte
2) cablaggi ridotti, metto il sensore a posto dell'interruttore, alimento il sensore con fase e neutro ( la fase l'ho già) la fase che dal sensore mi va alla
lampada ce l'ho già e il ritorno dalla lampada al neutro pure quindi l'unio cablaggio che devo fare è portere il neutro nella 502 !!
Sono valide queste considerazioni che ne dite ??
PS: il prezzo del sensore che va nella 502 è 43 + iva scontato a me sembra un esagerzione secondo voi comè il prezzo ?? E comunque non mi importa
basta che sia una cosa funzionale e soprattutto che lo faccio una volta e non ci penso più !!
ciao a tutti e grazie infinite.
ciao,io nel mio bagno ho usato un sensore sopra la porta,ed un prossimity,montato nel telaio della porta,cosi quando entri,quello sopra la porta ti vede,mentre l'altro non ti fa spegnere la luce..anche se non ti muovi dentro il bagno.si forse un po' costosa,ma ne è valsa la pena.quello nella 503 non lo potevo mettere,perchè era temporizzato..
ciao :D
i sensori ho sapuo hanno un angolo di 90° si può ruotare qust'angolo oppure è fisso ??
comunque a breve vi posto le foto della divisione e di dove sono gli interruttori cosi mi date un consiglio su dove posizionare i vari sensori.
Ospite iron_cut
una soluzione, secondo me, potrebbe essere la seguente:
-collegare in parallelo le tre lampade;
-alimentare le lampade con un temporizzatore azionato dai tre sensori in parallelo.
in questo modo, finche c'è qualcuno in bagno o nell'antibagno, il sensore continuerà a dare il segnale di comando al temporizzatore e anche se per caso dovesse perdere il consenso per immobilità della persona ci penserà il temporizzatore a tenere le luci accese; quando il bagno sarà libero il sensore toglierà il consenso al temporizzatore che spegnerà le luci in base al tempo programmato.
una persona che va in bagno deve per forza passare per l'ingresso e per l'antibagno e molto raramente va a lavarsi solo le mani, per cui secondo me è inutile avere pulsanti diversi, senza contare che si è costretti a toccarli i pulsanti, che in un bagno pubblico non sono proprio il massimo dell'igiene, forse è anche per questo che non spengono le luci; inoltre se metti i sensori che accendono le singole luci, quando uno esce dal bagno potrebbe trovarsi l'antibagno al buio finchè non impegna la fotocellula, che non è una cosa molto piacevole se non si conosce l'ambiente.
Accidenti !!!! mi sono dimenticato di dirvi una cosa importantissima !!!!
La serie in questione è la gewiss quella che ha il coperchietto (che si può aprire) a protezione dei pulsante.
E' possibile mettere il sensore in questo tipo di serie ?? In pratica il sensore si troverebbe davanti quella specie di "lattice".
Non so se mi sono spiegato bene ma credo che voi del settore avete già capito !
comunque a giorni posto la planimetria con le misure !! male che va metto i sensori esterni.
Grazie.
Non la vedo difficile: elimina gli interruttori e fai arrivare la 220 fissa alle lampade; vicino alle lampade colloca in maniera decorosa dei sensori di prossimità con snodo ed è fatta; metti dei falsi poli (tappi) sulle scatole dove c'erano gli interruttori e nessuno rimarrà folgorato!
Saluti
ciao e grazie,
inizialmente infatti volevo fare così, poi ho visto che ci sono sensori che vanno nella 502 e per un fatto di estetica e anche di installazione volevo utilizzare quelli, ma non so se li posso utilizzare perche ho la serie della gerwiss quelle che anno il coperchietto con la membrana che so mi sembra tipo lattice.
Volevo appunto sapere se posso utilizzare i sensori che vanno nella 502 con questo tipo di serie gewiss opure è meglio di no.
Grazie ancora.
Non penso esistano ma anche se fosse non li acquisterei perchè l'IR interno potrebbe essere ingannato dalla membrana...comunque visto il costo di simili apparecchi penso ch li ammortizzeresti con la bolletta più o meno in 30 anni!!!
Dovresti usare una soluzione più commerciale (lampade basso consumo, sensori ir a snodo, spie di segnalazione luci accese,ecc).
Altro no so.
Saluti
Non ho letto con attenzione tutti post, puo' darsi che mi ripeta.
Esistono degli interruttori alimentati a 220V con sensore ad infrarossi. Mi pare della Finder. Il cliente entra nel antibagno, il sensore lo "vede" ed accende la luce. Il cliente passa nel bagno, idem. Non mi pare che costano molto e comunque si installano facilmente. Il rischio? Che qualche furbone un po' pratico se li rubi.
Chiedo scusa per la mia stupidità. :ph34r:
MODERATORE PER FAVORE CANCELLA IL MIO POST NON LASCIARMI PERENNEMENTE ALLA GOGNA
anche se me lo merito.
  • 3 weeks later...
ciao a tutti,
eccomi quà di nuovo, allego la piantina ( le pareti sono circa 1.8m X 1.80m).
Devo ancora vedere ma se l'interruttore che comanda il neon è bipolare utilizzo il sensore interno altrimenti uso quello esterno.
Il sensore interno che volevo utilizzare è questo :
http://www.gewiss.com/irj/portal/?Navigati...codProd=GW20821
Ho 2 domande:
1) l'uinico dubbio è se posso itilizzare tale sensore sulle placche stagne, quelle che hanno lo sportelletto con la membrana !!!
2) c'è scritto che non è adatto a comandare lampade fluorescenti aventi condensatore di rifasamento mentre può comandare lampade fluorescenti NON rifasate,
in pratica il classico neon lo posso comandare ??
ha dimenticavo, ovviamente nel bagno utilizzerò un sensore esterno visto che l'interruttore sta all'esterno del bagno stesso !!
Grazie e come sempre scusate l'ignoranza.
Modificato: da stefano_
  • 1 month later...
eccomi di nuovo,
questo fine settimana vado ad acquistare i sensori,
allora ho chiamato la gewiss e mi hanno sconsigliato di utilizzare i sensori che vanno nelle 502 ( sono stati gentilissimi e disponibili 10+ !!! )
quindi ho optato per i sensori esterni.
domandina finale, ( almeno spero )
avevo pensato di mettere accanto al sensore un interruttore ( con il relativo contatto in parallelo al contatto del sensore ) così se un domani per un qualsiasi motivo il sensore si rompe ( considerato che il bagno di un bar non può rimanere al buio !! ) basta chiudere quell'interruttore e non ci sono problemi.
Che ne dite ?? Tutto sommato il costo di 3 interruttori e 2 fori in più nel muro secondo me potrebber col tempo risultare utili.
Voi che ne dite ??
Ne vale la pena ?
Grazie.
Si........fai bene a mettere gli interruttori per l'accensione manuale......purtroppo vuoi o non vuoi questo tipo di sensori quando meno te lo aspetti ti tradiscono.......mi è successo con quello del box di casa :angry:
Ciao Francesco
ok, grazie.
PS: mi sapresti consigliare dove posizionare i sensori ?? Non sono del settore e non sono sicuro di quale sia il posto migliore.
Io avevo pensato di metterli difronte alle varie porte ( utilizzando sensori a 90°) che ne dici ?? Può andare ?
Grazie.
Viste le caratteristiche dei sensori con apertura a 90° ti consiglierei di installarli su di un angolo in modo da sfruttare la copertura massima.
Ciao Francesco
haa !!
OK, sarà fatto !!
ciao e grazie 1000... a lavoro ultimato ti farò sapere...
  • 3 weeks later...
ciao a tuttoi,
allora ho acquistato 3 interruttori ad infrarosso della KOPP e precisamente l'infracontrol 3000 !!!
Mi è stato detto che è una buona marca........ vero ??
Vi chiedevo un'informazione, c'è scritto per lampade ad incandescenza,alogene 230v, alogene basso voltaggio con trasformatore corrispondente,per lampade fluorescenti e per lampade di basso consumo di energia !!
mmmmm....... il NEON corrisponde ad una di queste voci ????????????? :o
Spero di si !!!
Grazie.
Luca Bettinelli
Se con Neon intendi i tubi, questi sono lampade fluorescenti.
si sono i classici neon da ( mi sembra 28W o 38 bho ) con il classico reattore ecc... fa parte delle florescenti ?? Quindi OK giusto ?
Grazie infinite,
