Luca Bettinelli Inserita: 7 febbraio 2007 Segnala Inserita: 7 febbraio 2007 Si, difatti queste lampade si chiamano florescenti tubolari, il nome Neon non sarebbe corretto anche se di uso comune.
stefano_ Inserita: 7 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2007 ok, grazie infinite.....ha dimenticavo 27 cad. + iva come vi sembra come prezzo ??La marca come già detto è kopp ( germania) e ha un agolo di rilevamento di 140°.Ciao
stefano_ Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 lavoro terminato con successo ho messo come vi dicevo un interruttore in parallelo con il contatto del sensore... la prudenza non è mai troppa Grazie per il vostro aiuto,alla prossima
stefano_ Inserita: 25 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2007 come sempre ................il 7/04/2007 dichiaravo conclusi i lavoriil 24/08/2008 uno dei tre sensori installati ci ha lasciati ................fortuna l'interruttore in parallelo che il proprietario NON voleva ....comunque me l'hanno sostituito in garanzia senza storie.....ciao a tutti,....
gimma Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 stefano_ Inviato il 8/02/2007, 00:56 ok, grazie infinite.....ha dimenticavo 27 cad. + iva come vi sembra come prezzo ??La marca come già detto è kopp ( germania) e ha un agolo di rilevamento di 140°.CiaoCiao Stefano. Per il futuro tieni presente il Prodotto SENT PLUS o il SENT RELE' PLUS della Relco; il prezzo finale e' minore.Oramai do' sempre un occhio ai prodotti RELCO prima di prendere altro ....Ciao !
stefano_ Inserita: 28 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2007 accidenti !?!?!?!! dove eri quando ho chisto consigli su varie parche per sensori di questo tipo ?? :lol: scherzi a parte........ sarà fatto !?!?Grazie ancora a tutti....
gimma Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 stefano_ Inviato il 28/08/2007, 20:14 accidenti !?!?!?!! dove eri quando ho chisto consigli su varie parche per sensori di questo tipo ?? scherzi a parte........ sarà fatto !?!?Grazie ancora a tutti....Scusa !!! Pero' non frequento assiduamente il Forum ....Guarda che pero' ricordo che tempo fa', da in un'altra discussione, ti avevo indicato un'alternativa simile, e tu mi avevi risposto che preferivi marche ritenute piu' affidabili .... guarda che cerco quella discussione !! Ciao e ancora veramente dispiaciuto di essere arrivato tardi.
livio@ Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 birretta ?Birretta x 1, 2, 3, 4, 5, 6,...................credo ti occoreranno casse di birrette!!!!!!
stefano_ Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 davvero ?!?!?! quel trd proprio non lo ricordo ..... ok ok mi arrendo .................. siete in troppi...ciaoooooooooooooooooooooo
stefano_ Inserita: 22 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2007 ragazzi......... AIUTO !!!!!!!!!! oggi è saltato il secondo rilevatore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Comenda SOLO 1 neon !!! quindi il carico eccessivo non è sicuramente...... è idoneo a comandare un neon ( chiesto e richiesto al negoziante e letto pure nel manuale)......... Non mi resta che piangere cosa faccio ?!??!??!? Consigli ???Se chiamo il negoziante me lo sostituisce come l'altro ma io ho bisogno di risolvere sto benedetto problema !!!!Grazie.
elettrodino Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 CiaoCosa si rompe, il contatto del rele' o l'elettronica del rilevatore??Se è il contatto si puo'rimediare, se è l'elettronica .......cambia marca.
JumpMan Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Meno male che erano buoni :ph34r:
stefano_ Inserita: 22 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2007 in pratica la luce rimane sempre accesa ... però non so se il problema sta nel relè o nell'elettronica.....mi è venuto un dubbio... dietro al rilevatore c'è un simbolo composto da un rettangolo e 4 linee 2 a destra e 2 a sinistra di questo rettangolo ( in pratica a me sembra il simbolo del reattore del neon e c'è scritto 130/1500 w....non è che questa è la potenza minima e massima che il sensore può pilotare ??? Io ci comando un neon da 36W !!!!Si insomma potrebbe essere che il sensore per comandare un neon ha bisogno che quest'ultimo sia almeno da 130w ??Possibile ??comunque cercheò di postare delle foto...grazie.
rimonta Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Non capisco perchè continuare ad accendere e spegnere tubi al neon.Con un paio di conti (escluso gli ultimi guasti) non è conveniente. Oltretutto tutte le accensione e spegnimenti riducono la vita dei tubi.
stefano_ Inserita: 22 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Non capisco perchè continuare ad accendere e spegnere tubi al neon.potrei anche installare plafoniere ma prima devo capire se il problema è causato dai neon oppure no... se metto plafoniere ed il problema rimane ????Prima DEVO capire la causa di tutto..... comunque ecco la foto
stefano_ Inserita: 24 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2007 mi è venuta un'altra idea...Potrebbe essere NON idoneo all'utilizzo ???Mi spiego,tale sensore è installato in un bagno pubblico di un bar... quindi fa molti scambi ( accendi / spegni ) nell'arco della giornata...che so farà 50 / 60 scambi.....Se installato in un garage privato per esempio farà al massimo 5 / 10 operazioni al giorno.... e magari dura 10 anni !!!!Che ne dite potrebbe essere ?? Avevo pensato di installarci un piccolo relè per non far supportare il carico al relè interno al sensore ...Grazie.
rimonta Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 e installato in un garage privato per esempio farà al massimo 5 / 10 operazioni al giorno.... e magari dura 10 anni !!!!sono comunquee tutti dati che trovi sui data sheets dei costruttori
stefano_ Inserita: 25 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2007 a me non sembra comunque darò un'altra occhiata.... per sicurezza.......
