Kit fotovoltaico per motore piscina
del_user_204567
Buongiorno
Vorrei utilizzare dei pannelli solari abbinato a batteria dell'auto ,quindi con inverter per poter alimentare almeno per 4 ore al giorno un motore per filtraggio piscina
Da quello che sono a conoscenza è bestway 58499,sembra che riporta una potenza di 280 watt
Alessio Menditto
Ah ma dipende sempre quanto tempo deve andare, è sempre il tempo il problema.
del_user_204567
In che senso ?per 4 ore al giorno
Alessio Menditto
Devi tradurre i 280 watt in ampere, poi moltiplica per 4 ore, e vedi la capacità di scarica della batteria in ampere/ora e vedi se ci stai dentro.
del_user_204567
Sarebbe ?
280*220 volt ?
Alessio Menditto
No, è P diviso Volt, 280 diviso 220 uguale 1.27 ampere, per 4 ore sono 5 ampere, cioè in 4 ore la batteria è calata di 5 ampere, però bisogna che il pannello restituisca questi 5 ampere, altrimenti alla lunga la batteria si scarica, oltretutto non la puoi fare andare a zero.
del_user_204567
È un casino il forum per quotare da cel 😭
comunque mettiamo di utilizzare una batteria da 100 a
Alessio Menditto
100 ampere/ora vuole dire che in un ora teoricamente puoi prelevare 100 ampere, quindi nel tuo caso ci stai dentro.
del_user_204567
Quindi basterebbe un inverter da 300 watt e un pannello solare da 100 watt ?
Alessio Menditto
Se l’inverter regge lo spunto alla partenza della Pompa si.
del_user_204567
Non riesco a capire come si tolgono i messaggi quotati
Comunque non riesco a trovare il datasheet del motore  bestway 58499
Eliminato quote
Alessio Menditto
Più o meno un motore allo spunto assorbe 3 o 4 volte la corrente nominale.
Ma a parte quello devi avere un inverter che abbia una forma di onda più possibile uguale alla sinusoidale dell alternata, gli inverter economici “fanno finta” di fornire una corrente alternata, ma rendono solo una metà di questa onda e alcuni motori non partono.
del_user_204567
Quindi 1.27 x 4 =circa 5 A
Come caratteristica come devo vedere per prendere un inverter del genere ?
Alessio Menditto
Eh certo, altrimenti va in protezione, chiedi prima di comprare altrimenti butti via i soldi, avviare un motore non è così semplice.
del_user_204567
Ad onda modificata ?
Alessio Menditto
Guarda Livio Orsini è molto più pratico di me per queste cose, aspetta che legga e vedrai ti risponderà.
del_user_204567
Buongiorno in termini di potenza di picco a quanto corrisponde ?
Alessio Menditto
1.27 ampere moltiplicato 4 o 5 volte, stai abbondante, per 5 volte quindi allo spunto quasi 6.5 ampere, ma questo vale per corrente alternata “vera”, come ti ho detto non tutti gli inverter creano una “sinusoidale pura”, non è solo un fatto di potenza, se l’onda di uscita della corrente è una finta alternata potrebbe non partire.
del_user_204567
Ci sono inverter onda modificata e pura
Quale dovrei prendere e quali sono le differenze?
Alessio Menditto
Sicuramente onda pura non sbagli.
del_user_288139
Nel dimensionamento batteria considera anche il decadimento negli anni. Per sicurezza metti almeno un 30% in più della capacità minima per non rischiare che dopo 2-3 anni la batteria non ce la faccia più.
del_user_288139
La batteria è a 12 Volt e quindi cala di circa 90 ampere.
