deumidificatore per camera da letto
i materiali traspiranti..non è una cosa che ho inventato io. Dovrebbero servire proprio a far si che la muffa dietro al pannello non continui a proliferare, è scritto in uno dei link che ho messo, per cui suggeriscono materiali isolanti in grado di essere anche traspiranti
incollo qua la parte
  1.
Quote
  1. Il cappotto interno deve essere fatto con materiali naturali e traspiranti, antimuffa o anti umidità, altrimenti causerà umidità di condensa.
  2. Se il muro è umido con il cappotto interno i guai si raddoppiano. Inserendo il polistirolo come fibra e se gli infissi sono termici a doppio e triplo strato l’umidità nei muri viene solo ricoperta. Infatti non si vedrà l’umidità ma si sentirà la puzza e dopo qualche tempo la muffa arriverà sopra il cappotto termico.
  1. Con i materiali naturali è possibile fare un cappotto termico che lascia traspirare il muro e assorbe umidità, non permettendo alla muffa la sopravvivenza.
Prima di realizzare un cappotto interno è bene deumidificare i muri dall’umidità di risalita.
La casa è di 1o anni, magari 12, ci sono entrato io che era ancora col cellophan
Domani provero a fare delle foto della stanza cosi si capisce meglio
Alcuni delle altre informazioni come teemperatura e varie..le ho pure gia scritte...
La parete peggiore non ha niente davanti, è tutta con qualche macchietta gialla qua e la, ma peggiora parecchio agli angoli dove divneta nera, quella con l'armadio davanti ha mezza parte esposta, sul mio balcone, balcone che a marzo chiudero con una vetrata per cui dovrebbe migliorare la situazione di quella parete. L'altra parete esposta ha termosifone e finestra. ed è colpita proprio attorno alla cornice e in alto agli angoli
La temperatura varia tra i 15 e 20, dipende se accendo i termosifoni e dalla temperatura esterna ovviamente
L'umidità scende anche di 10 con 10 minuti di finestra aperta, soprattutto di sera quando passa  da 80 a 70 (sappiamo che 80 e 70 non sono certi, ma l'escursione è certa)
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • stefanocps
    40
  • Alessio Menditto
    32
  • fisica
    10
  • reka
    4
Posted Images
Alessio Menditto
13 minuti fa, stefanocps ha scritto:
Se il muro è umido
Tu non hai un muro umido, hai un muro freddo, se avessi detto avevi un muro screpolato ad esempio, con tracce di umidità, MAI ti avrei detto di coprirlo, secondo me ci consideri un po’ tutti degli scappati di casa, di scesi con la piena, ma a parte questo perché non segui i consigli che citi dati fuori da qui?
Non siamo gelosi, ma siccome critichi solo i consigli che ti diamo noi, qualche cosa non funziona…
ma non critico affatto, ne considero scappati di casa nessuno, perchè msei sempre cosi aggressivo?
sstai parland con uno che comincia a cercare di capire qualcosa da 1 settimana, la confusione o gli errori posso farli io prima di tutto
Conosco te su un forum da pochi giorni, che ne so chi sei, se sei uno bravissimo o per niente..non ho nessuno strumento, al momneto per me sono un po tutti da ascoltare i pareti, man mano che mi faccio un idea piu precisa
Giustamente man mano che mi fai notare le cose le capisco meglio
Posso capire che ti spazientisci, ma non c'è bisogno di diventare cosi aggressivi...
Alessio Menditto
Te lo ripeto per la seconda volta, stiamo ripetendo da 4 pagine le stesse cose, sempre le solite, noi ti diciamo il nostro punto di vista e tu dici che hai letto in giro cose che smentiscono quello che diciamo, forse per te non sono critiche per me lo sono ma forse abbiamo diverse sensibilità, io mi spazientisco quando ci si ripete a vuoto.
Allora recapitolando fai una vmc se il cappotto interno non ti convince, io non ho ancora capito le alternative al cappotto o al deumidificatore.
Metti la stanza a 22 gradi per una settimana e vediamo se la cosa cambia.
L'umidità non è una entità astrale, specie quella relativa.
Se il muro non trasuda, allora è umidità interna, biancheria stesa, respiro umano, eccetera.
Ho cambiato casa 9 volte per questioni di lavoro, imparata l'antifona ho abbastanza chiaro perché talvolta avevo piccole macchie di muffa.
Poca aerazione, in primis.
Da vent'anni non ne ho più, ma grazie a dei tecnici gli accorgimenti non erano le pannellature, ma le abitudini e lo stile di vita.
Ricorda di pubblicare le foto.
Poi, la muffa la hai tu, tuo l'interesse di risolvere
Allora ho messo tutta la stanza(un po di casino appena alzati :)
La parete A ha solo 1,5 metri confinante col mio balcone, l'altra parte confina con la stanza. Il balcone verra chiuso con vetrata a marzo
Le pareti B e C son tutte esposte e la parete D ha meno di 1 metro confinante con un altro mio balcone
La parete B è quella piu danneggiata, ha in diverse parti macchie giallastre
In coincidenza con gli spigoli con le pareti A e C si accentua la situazione e li diventano anche nere le macchie
La parete C ha problemi introno alla finestra e poi di  nuovo all'angolo con la D
Dietro l'armadio e dietro la cassettiera ovviamente la situazione è piu critica con i mobili che assorbono la puzza della muffa
Vedete alcune  macchiette negli altri allegati, Quello è il tipo di invasione della muffa. Considerate che nell'ultima settimana ho passato 2 volte la varecchina, quindi sono molto sbiadite
La mia sensazione è che ci sia umidità interna, come detto negli anni la situazione è stata peggiore quando dormivo in due nella stanza. Quando ero solo mi sembra di aver notato molto meno o niente..non vorrei dire una stupidaggine
Nei momenti in cui c'era tanto nero toccando sentivo umido
Modificato: da stefanocps
non riesco a caricare le foto coi dettagli delle macchie...
linko
Opinione personale, quindi da prendere con il valore che può avere.
Prima osservazione. L'ultima immagine, quella dello spigolo, mi porta a dire che ci sia una forte carenza di ventilazione, infatti le macchie si estendono anche sul soffitto, e a quella distanza il ponte termico si è molto ridotto.
Seconda osservazione. Se il termotecnico a suo tempo ha fatto correttamente i conti, quel termosifone è piccolino e quindi la classe energetica dell'appartamento potrebbe essere una C o una D. Quindi i muri hanno già un certo livello di isolamento. Non riesco a capire bene, ma le finestre sembrano vetrocamere, come dovrebbe. Ma ovviamente è abbastanza ad occhio, lascio le considerazioni più precise a chi può farle.
secondo me le finestre chiudono bene, anche io penso sia un problema di ventilazione, cosi a intuito..
ho notato una cosa da fuori il palazzo.Allego la foto
Quella che si vede è la parete B
Ho cerchiato il piano sotto al mio, la stessa stanza, dove si vede un colore piu scuro
E' la casa disabitata da un po dove era stato fatto cappotto con intercapedine
Mi è venuta una paranoia..ma quello scuro non sara un eccesso di umido interno?O sono solo mattoni diversi?
Ecco, magari anche si, piuttosto guarderei quella macchia nera che si vene nella porzione alta sx della foto, sembra un foro.
Mica accade che l'umido aumenta quando piove?
La foto è poco definita, magari ci sono fughe che lasciano entrare acqua
no è una macchia
non so risponderti, non riesco a definire un on/off relativo ad un evento
Ma non direi che entri acqua dall'esterno pero
Considera che il problema si presenta in molti degli appartamenti del palazzo, e dentro le scale in alcune aree. Penso piu ad un problema di costruzione
lapinerazzurro
Mi sono imbattuto in questa discussione e ci sono molte analogie con il mio caso.
Chiedo ai moderatori: posso esporre qui la mia situazione e i miei dubbi o è meglio se inizio una discussione apposita?
Alessio Menditto
Devi assolutamente aprire una nuova, oltre al fatto che in questa ci sono state fin troppe difficoltà.
Aggiornamento:
Ho passato 2 mani di prodotto sanificante, per togliere la muffa per bene e poi ho passato 2 mani di vernice termica, quella con fibre di vetro, di ottima qualità.
In piu metto in funzione il deumidificatore qualche ora nel pomeriggio, la mattina lascio finestre aperte per venitale
Sarà anche il clima che è cambiato ed è meno umido, ma gia da dopo le mani di sanificante, l'umidità è scesa mediamente. La mattina al massimo arriva a 70, quando prima era sempre intorno agli 80, e cosi durante la girnata mediamente più bassa.
Monitorerò la situazione nel tempo
Intento faccio un cappottino sul balcone sulla parete che confina con la stanza...
