Mi Aiutate Per Attivare Interruttore Deviatore?
cigriffo
ciao a tutti, io a casa ho un lampadario all'ingresso con 2 punti luce interruttore
se io spengo da una parte, non posso accendere dall'altra!
io ho la serie living, e dentro alla scatola a muro, da entrambe le parti mi escono tre fili di corrente, ma da entrambe le parti solo due fili sono collegati, poi, stranamente se inserisco la lampadina per far accendere l'interrusttore quando la luce è spenta, la lampada a basso consumo tenta di accendersi, come se ci fosse un ritorno di corrente
su un interrusttore ho due poli di entrata solo sopra, mentre sull'altro ho due poli di entrata sopra e uno sotto
sapete gentilmente aiutarmi per favore?
ciao e grazie mille
p.s.
nel lampadario escono due fili neri, mentre nelle scatole a muro dove sono situati gli interruttori, escono in entrambe due fili rossi ed uno nero
Link al commento
Condividi su altri siti
Avevo già risposto a questo post, ma terminata la risposta la discussione, postata nella sezione sbagliata, mi era scomparsa da sotto la tastiera :D
Meglio così, almeno posso ripensare l'intervento ed accorciarlo un po'.
E' chiaro che l'impianto è predisposto per due deviatori, anche se probabilmente al loro posto sono stati installati due interruttori (roba da bestialità degli elettricisti) e al lampadario arrivano due fili (spero che la terra sia sott'inteso che anch'essa arrivi, ma nel colore giallo-verde di rito), dove il neutro erroneamente riporta lo stesso colore di filo della fase sezionata, invece di essere azzurra (o sue varianti di tono).
Il filo nero che arriva ad una scatola (al primo deviatore) deve portare la fase e va collegato al morsetto centrale, o a quello di diverso colore (la disposizione dei morsetti non è sempre uguale su tutti i deviatori).
Quello nero che arriva all'altra scatola (al secondo deviatore) porta la fase sezionata al lampadario che va collegata anch'essa al morsetto centrale, o a quello di diverso colore.
I due fili rossi che si ritrovano in entrambe le scatole collegano i morsetti laterali (o quelli di uguale colore) di un deviatore, al corrispondente morsetto dell'altro deviatore.
Tralascio la spiegazione di come penso che attualmente sia collegato l'impianto, in quanto è certamente da rivedere. Unico consiglio: se non sei certo di quel che vai a fare, per la sicurezza tua e di chi utilizzerà l'ambiente, è meglio rivolgersi ad un professionista abilitato, che tra l'altro è proprio quanto prescrive la Legge al riguardo.
Modificato: da nll
Link al commento
