controllo servo con esp8266
Buongiorno a tutti, sto programmando la scheda in questione per controllare un servo con tensione a 5 v cc.
L'esp8266 funziona a 3,3 v, nel progetto originale ( https://www.engineersgarage.com/servo-motor-with-nodemcu-web-control/ )  viene pertanto inserito un piccolo circuito per far lavorare correttamente il servo.
Nel mio caso non ho bisogno di particolare precisione di movimento, posso alimentare il servo a 5 volt e controllarlo direttamente dall'uscita dell'ESP oppure rischio di bruciare la scheda ?
con 3,3 rischi di non comandarlo ma non di bruciarlo, puoi sempre provare
comunque puoi mettere solo un transistor e invertire il segnale sulla porta di uscita in programmazione
Ciao Davide, grazie per la risposta, ho fatto la prova a collegare il positivo ai 5 v e il controllo direttamente all'uscita della scheda e riuscivo a controllarlo apparentemente senza problemi, non volevo però che alla lunga si potesse guastare la scheda, comunque anche quella di utilizzare un solo transistor è un'ottima idea!
sarebbe meglio interfacciarla correttamente, se non si conoscono le soglie di ingresso del servo
ma il servo è sempre questo?
