Lavatrice si ferma durante centrifuga finalr
Ciao a tutti, grazie in anticipo per l'aiuto.
Ho una lavatrice ariston ar103.  Ho un problema: durante il lavaggio, mentre fa la centrifuga finale, all'improvviso si ferma. Il problema è che se provo a farla partire non va, devo staccare la spina e riattaccarla. A quel punto si resetta e posso iniziare un altro programma. Io ho provato a sostituire le spazzole perché erano consumate Dopo circa 12 anni.il problema Purtroppo non è stato risolto, o anche smontato la scheda e spruzzata con spray per contatti elettrici. Ma purtroppo il problema punto mi potete aiutare? Grazie
P.s. se provo ad aprire l'oblò e chiuderli quando lo chiudo e provo a farla ripartire lampeggia la luce della chiusura. Come detto nel messaggio precedente devo staccare la spina e reinserirla
Per me è la scheda ad avere problemi ,forse una controllata agli elettrolitici non guasterebbe.
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Oggi ho fatto un po di prove e ho notato che il problema è sulla centrifuga. Se faccio   scarico manuale conclude il programma senza problemi. Se invece provo a fare la centrifuga, quando arriva al punto di passare allo step successivo,  non va. Ricomincia la centrifuga ma sembra che vada quasi fuori giri e poi si ferma facendo il problema che ho descritto nei messaggi precedenti. Detto ciò potrebbe essere la scheda o altro?
Inizia con la prova più semplice ,  controllando la tachimetrica  e  il suo valore  in ohm ,  se c'è controlla che arrivi fino al connettore sulla scheda .
 Se è tutto ok ,  controlla  il  triac  di controllo motore.
15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Oggi ho fatto un po di prove e ho la triac sembra ok. La tachimetrica segna 77. Va bene?
La triac sembra ok. La tachimetrica segna 77. Va bene?
Il 22/12/2021 alle 18:58 , Stefano Dalmo ha scritto:
Ho fatto diverse verifiche, ho notato che le spazzole che ho cambiato,  nonostante le abbia carteggiare sfiammano.  Le ho smontate e limare un po. Fanno poche scintille. E per due volte ha concluso il programma. Ancge perché prima avevo provato col motore al fi fuori della sede e quando centrifugava al massimo dei giri faceva scintille e si bloccava. Presumo che il problema sua quello.  La tengo sotto controllo.  P.s. le spazzole non sono originali,  ma non penso che fanno un po di scintille per quello.  Casa dite?
