riparazione compressore
Buona sera,
Sono da poco venuto in possesso di un vecchio compressore malconcio monofase a cinghia da 100litri (DARI 100/280M HP2 V230/50SM)
Ha almeno 2 problemi evidenti:
- Mentre carica, non da subito ma dopo un po' di minuti, inizia a cigolare (lo definirei più un ragliare) molto forte
- Una volta spento e staccata la spina, con la bombola in pressione fa un rumore come di sfiato dal pressostato (Italtecnica PMA12 PTA12)
Immagino (da ignorante) che il primo problema possa essere dovuto alla cinghia lasca che slitta, il secondo non ne ho idea.
Allego due video, nell'audio si dovrebbe sentire il rumore di entrambi i problemi, spero che qualcuno con più esperienza mi sappia dire con certezza quale è il problema, prima di cambiare pezzi per nulla.
-video youtube1
-videoyoutube2
Grazie e buona serata!
Se la cinghia è lasca si sente toccandola, potrebbe comunque slittare perchè secca, esistono degli spray appositi per farle rinvenire.
il pressostato deve sfiatare appena spento il motore per evitare la ripartenza in pressione, però si tratta di pochi secondi, nel tuo caso può darsi che basti smontarlo e dargli una pulita..
Grazie, proverò con gli spray, o al limite la cambio.
Per quanto riguarda il pressostato lo ho smontato e pulito (a parte la valvoletta del tubicino discarico, a cui non so come accedervi). Il rumore però c'è lo stesso. Può essere che sia a monte dovuto ad una non perfetta chiusura della valvola di ritegno avvitata sul corpo del serbatoio?
  • 4 weeks later...
lo sfiato lo fa perché perde da qualche parte, devi capire dove, nel caso aiutandoti con acqua e sapone
  • 7 months later...
