Realizzazione Impianto Lan rj45
Buonasera ragazzi; sto cercando nuove idee su come realizzare l'uscita cavi da scatole 2x506 per poi passare ad un armadio rack 19; pressacavo ad ogni cavo oppure presa rj45 con relativo patch cord? Mi piace quest'ultima idea ma credo diventi difficile cablare cat6 e chiudere il tutto perfettamente...
Se l'armadio è davanti alle scatole non serve nulla.
Al limite metti tutti tappi meno uno, dal quale ci fai uscire e raggruppi i cavi con calza o spiralina.
Meno giunte ci sono e meglio è.
Esistono anche i frutti che chiamano uscita libera, tipico utilizzo è per fare uscire la treccia per campanelli e accensione luci nelle camere da letto, per alcune come la magic c'era anche la versione con morsetti per fare il collegamento treccia impianto incassato.
Forse la più semplice copriforo e pressacavo...  ma per rendere il tutto più carino?
Spiega meglio se intendi usare un passacavo per ogni cavo, e soprattutto di quanti cavi stiamo parlando per ogni scatola.
Pressare un cavo CAT 6 non è consigliabile, deve rimanere libero e non fare curve strette.
La mia idea rimane quella di raggrupparli tutti in un salsicciotto e farli passare in un unico foro.
Cerca anche "tappo passacavo rettangolare" su Gooogle, e vedi se ti piacciono quelli con spazzola.
Ho 2 scatole 506,, l'idea era quella di portare 4cavi cat5 per la videosorveglianza e 4\5 cavi cat6 per la distribuzione della rete nelle varie stanze...  L'idea che
mi hai suggerito col "tappo pressacavo" non mi dispiace... ma dici che riesco ad applicarlo per bene sulla 506 ed avere un buon risultato?
Soluzione1
esci con dei falsi polo dalla 506 e ti attesti a un patch pannel nel rack.
Soluzione2
Utilizzi prese RJ45 con attacco keystone (evita quelle standard serie civile che danno solo problemi) e puoi utilizzare anche direttamente delle patch-cord per attestarti allo switch o quello che ti serve.
Oppure rifare la permuta sempre passando dal patch-pannel (nel primo caso è d'obbligo, in questo no).
manutentore78
Grazie mille Andrea, ottimi sugerimenti!!
