oxford Inserito: 23 dicembre 2021 Segnala Inserito: 23 dicembre 2021 Buongiorno mi spiegate perchè su un impianto domestico, dopo 8 anni senza nessun problema, ogni 15 giorni quasi c'è la pressione che va a zero? Perdite di acqua non ci sono, neppure nella caldaia
reka Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 non ci sono o non le hai ancora trovate forse? se parli di un impianto di riscaldamento dovresti valutare quanti litri passano per riportarlo in pressione per capire l'entità della perdita- fa anche sanitario?
oxford Inserita: 23 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 si, caldaia di un appartamento quindi non un impianto grandissimo che sia un bolla d'aria?
reka Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 prima o poi si riempirebbe sta bolla... sfiatali, riporta in pressione e fra 15gg verifichi con quanti litri ce lo riporti.
BADPI59 Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 sei hai i radiatori in alluminio controlla le guarnizioni a impianto freddo altro caso...scambiatore primario , e qui non vedi la perdita in quanto se la caldai è a condensazione ti va per lo scarico se tradizionale ti evapora e va per la canna fumaria poi solo controllare a vista se vedi del verde sullo scambiatore primario
oxford Inserita: 23 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 7 minuti fa, BADPI59 ha scritto: sei hai i radiatori in alluminio controlla le guarnizioni a impianto freddo altro caso...scambiatore primario , e qui non vedi la perdita in quanto se la caldai è a condensazione ti va per lo scarico se tradizionale ti evapora e va per la canna fumaria poi solo controllare a vista se vedi del verde sullo scambiatore primario si caldaia a condensazione. quindi sarebbe lo scambiatore a piastre danneggiato?
piergius Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 1 ora fa, oxford ha scritto: Perdite di acqua non ci sono, neppure nella caldaia Prova comunque ad inviare dentro una tanichetta lo scarico della Valvola di Sicurezza. Se vi troverai acqua, può essere necessario " gonfiare " il Vaso di Espansione. Ciao, e Buon Natale ! !
robertice Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 Cerca prima le cose più facili, controlla nel collettore che sarebbe una scatola rettangolare grande murata di circa 30 cm larga per 60 alta di solito nel corridoio o stanzino, aprila e guarda se vedi bagnato
BADPI59 Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 posta marca e modello caldaia che se monta un giannoni ci sono delle probabilità che sia lui, comunque segui anche i consigli di robertice
oxford Inserita: 24 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2021 10 ore fa, piergius ha scritto: Prova comunque ad inviare dentro una tanichetta lo scarico della Valvola di Sicurezza. Se vi troverai acqua, può essere necessario " gonfiare " il Vaso di Espansione. Ciao, e Buon Natale ! ! Non ha scarico la valvola di sicurezza, scarica per terra ed è sempre tutto asciutto 3 ore fa, robertice ha scritto: Cerca prima le cose più facili, controlla nel collettore che sarebbe una scatola rettangolare grande murata di circa 30 cm larga per 60 alta di solito nel corridoio o stanzino, aprila e guarda se vedi bagnato collettore asciutto 2 ore fa, BADPI59 ha scritto: posta marca e modello caldaia che se monta un giannoni ci sono delle probabilità che sia lui, comunque segui anche i consigli di robertice vaillant ecoblock plus vmw it 256/5-5 r2
BADPI59 Inserita: 24 dicembre 2021 Segnala Inserita: 24 dicembre 2021 (modificato) monta proprio il giannoni se hai dimestichezza e te la senti di aprire l'intera camera di combustione ti togli il dubbio, puoi farlo anche senza smontare ma devi staccare dallo scarico il tubo condensa lo posizioni in un recipiente e senza utilizzare la caldaia sia in sanitario che riscaldamento attendi una giornata e vedi se gocciola ti allego il link del manuale come procedere, a pag 32 c'è la procedura sempre se te la senti manuale quanto lo hai aperto scatti una foto con il flash e se vedi dalla foto dei luccichini non hai dubbi, poi se la perdita non è a vista hai fatto tutto questo lavoro per niente buon natale a te e chi legge questo post Modificato: 24 dicembre 2021 da BADPI59
oxford Inserita: 27 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 Il 24/12/2021 alle 19:37 , BADPI59 ha scritto: monta proprio il giannoni se hai dimestichezza e te la senti di aprire l'intera camera di combustione ti togli il dubbio, puoi farlo anche senza smontare ma devi staccare dallo scarico il tubo condensa lo posizioni in un recipiente e senza utilizzare la caldaia sia in sanitario che riscaldamento attendi una giornata e vedi se gocciola ti allego il link del manuale come procedere, a pag 32 c'è la procedura sempre se te la senti manuale quanto lo hai aperto scatti una foto con il flash e se vedi dalla foto dei luccichini non hai dubbi, poi se la perdita non è a vista hai fatto tutto questo lavoro per niente buon natale a te e chi legge questo post credevo che fosse l'altro scambiatore a piastre ma come mai potrebbe essersi rotto? di che materiale è fatto?
BADPI59 Inserita: 5 gennaio 2022 Segnala Inserita: 5 gennaio 2022 il giannoni è di acciaio ma si fora facilmente '.con la condensa acida
oxford Inserita: 6 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2022 (modificato) Niente? 21 ore fa, BADPI59 ha scritto: il giannoni è di acciaio ma si fora facilmente '.con la condensa acida Per cui è un classico che si fora il Giannoni. Si può tirare avanti per l'inverno? A tal proposito l'eventuale danno è capitato perché hanno fatto scaricare la condensa dentro alla caldaia invece che farla uscire dal camino? Modificato: 6 gennaio 2022 da oxford
oxford Inserita: 26 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 Il 5/1/2022 alle 20:50 , BADPI59 ha scritto: il giannoni è di acciaio ma si fora facilmente '.con la condensa acida Posso avere una semplice risposta al mio quesito?
oxford Inserita: 6 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2022 Il 26/1/2022 alle 13:42 , oxford ha scritto: Posso avere una semplice risposta al mio quesito? GRAZIE !!!!
Stefano Dalmo Inserita: 6 marzo 2022 Segnala Inserita: 6 marzo 2022 Quale domanda? La condensa della canna fumaria deve scaricare dentro e non fuori.
oxford Inserita: 14 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2022 Il 6/3/2022 alle 21:38 , Stefano Dalmo ha scritto: Quale domanda? La condensa della canna fumaria deve scaricare dentro e non fuori. Per cui è un classico che si fora il Giannoni. Si può tirare avanti per l'inverno? A tal proposito l'eventuale danno è capitato perché hanno fatto scaricare la condensa dentro alla caldaia invece che farla uscire dal camino?
BADPI59 Inserita: 15 marzo 2022 Segnala Inserita: 15 marzo 2022 non è un classico, forse una partita di acciaio una piegatrice che stirava le tubiere, non te lo so dire comunque ne ho sostituiti diversi devo anche dire che quelli in alluminio si otturano dopo tre o quattro anni il danno non è stato causato dalla condensa ma sta di fatto che si forano...ho anche io caldaia con giannoni e porta 17 anni...spero che duri poi si vedrà
oxford Inserita: 18 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2022 ma quindi non è in acciaio come me l'hanno venduta
