Alexande82 Inserito: 23 dicembre 2021 Segnala Inserito: 23 dicembre 2021 Salve a tutti avrei qualche domanda da farvi. Dovrei fare il cappotto termico a casa mia, e volevo mettere 2 faretti all.esterno e una presa ,il cappotto che verrà fatto e di 10 cm volevo sapere se per passare il tubo corrugato,devo fare la traccia sul muro e murarlo o visto che c.e il cappotto posso fissarlo esternamente essendo poi ricoperto dal cappotto,e invece per la presa si deve murare prima magari o si può mettere dopo che il cappotto è fatto .grazie mille.
ROBY 73 Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 Ciao Alexande82, 34 minuti fa, Alexande82 ha scritto: volevo mettere 2 faretti all.esterno e una presa ,il cappotto che verrà fatto e di 10 cm volevo sapere se per passare il tubo corrugato,devo fare la traccia sul muro e murarlo o visto che c.e il cappotto posso fissarlo esternamente essendo poi ricoperto dal cappotto, Diciamo che da un punto di vista "elettrico" la cosa è indifferente, cambia invece dal punto divista termico del cappotto stesso in quanto, per quanto poco essendoci il corrugato non ha più lo stesso spessore di isolamento e quindi un effetto termico con le caratteristiche diverse da come è stato certificato. Poi detta tra noi, cambia davvero poco o nulla, però...... 40 minuti fa, Alexande82 ha scritto: e invece per la presa si deve murare prima magari o si può mettere dopo che il cappotto è fatto Ti conviene mettere uno spessore di legno da 50mm e poi fissare la scatola 503 che essendo profonda altri 50mm ti uscirà pressoché a filo parete. Comunque, se chiedi ai cappottisti, esistono degli spessori plastici fatti appositamente per fissare eventuali staffe e oggetti vari come lampade o scatole in genere
Alexande82 Inserita: 23 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 Ok o capito.grazie mille Roby73 chiarissimo e preciso.
ilsolitario Inserita: 23 dicembre 2021 Segnala Inserita: 23 dicembre 2021 Devi sentire chi realizzerà il cappotto.. noi spesso abbiamo utilizzato dei blocchi preformati da ancorare a la muratura dove inserire la scatola 503 tipo questo elenifix_sistemi_isolanti_ancoraggio_cappotto_termico.pdf (eleni-srl.it) oppure cose più leggere tipo lampioncini...
