Distanza corrente e gas
Buongiorno
Ho una curiosità per quanto riguarda le normative tra il distanziamento tra la corrente elettrica, sia in termini di cavi che di punti presa e/o centralino, e il gas, contatore o attacchi.
Non ho trovato quasi nulla sul web e volevo sapere se ci sono delle distanze tra mantenere in ambito civile tra questi due impianti o ci si affida al buon senso.
Grazie mille
Maurizio Colombi
Perchè non c'è nulla che regolamenta questa ipotetica distanza.
Pensa ad una caldaia a gas, o ad un piano cottura a  gas o a qualsiasi altro apparecchio che funziona con questi due sistemi... le distanze sono nulle.
Norma Uni . 30 cm di zona rispetto.
Prima erano 20 cm
Non lo sanno neppure termotecnici.
Infatti...chi monta termotecnica e tenuto al rispetto.
Ma anche un installatore dovrebbe saperlo
Maurizio Colombi
...bisognerebbe leggerle bene, queste "norme"...
Grazie per le risposte
Ma i 30 cm sarebbero la distanza da qualsiasi fonte di gas e punto elettrico o specifiche apparecchiature o fonti di gas ed energia?
Prima erano 20 cm
norma e paragrafo...
prova a chiederlo a quelli che postano i loro impianti in rete osannandoli..
Prima erano 20 cm
Scusa ma hai mai visto una caldaia a gas? Come potrebbero essere rispettate le distanze se l'ammissione del gas avviene tramite una elettrovalvola?
Maurizio Colombi
Ci sono due possibilità:
chi ha certezza di quello che dice, prima o poi qualcosa di vero lo pubblica,
si continuano a pubblicare dati senza fondamento passandoli come verità.
Non siamo di certo nella prima ipotesi...
ah ah ah (purtroppo non funzionano le faccine classiche)
Non sarebbe male ripristinarle, anzi erano il TOP, facciamo un appello in coro a @Cristiano Casagrande
Troppo semplice lanciare il sasso e nascondere la mano 🤣
Modificato: da ROBY 73
lo chiedo a te visto che sai quale norma hai citato...
citando
...alla Norma CEI 11-17, art. 6.3.2, che, pur riferendosi agli impianti di distribuzione, ...
La distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici esterne del cavo e della tubazione metallica, o di eventuali loro manufatti, non deve essere inferiore a 0,3 m.
si parla comunque di cavo direttamente interrato
👍prova a chiederlo a quelli che postano i loro impianti in rete osannandoli..
Maurizio Colombi
1 ora fa, ilsolitario ha scritto:
Se volessimo fare i "precisetti" la risposta, è chiaramente specificato, ed è riferita a
Quote
mentre la domanda parla chiaro:
appena lo trovo, provo a chiederlo...
14 ore fa, click0 ha scritto:
citando
Appunto perchè altrimenti non si capisce come potrebbe essere rispettata la norma, visto che il tibo del gas arriva ad una elettrovalvola a cui arriva anche il conduttore dell'alimentazione elettrica, esendo un'elettrovalvola.
lui parla di punti presa e centralino, non si tratta di impianti di distribuzione che credo sia tutto quello che c'è prima del punto di consegna.
facendo una ricerca non si trova nulla di specifico riferito agli impianti finali.
Appunto, perchè non c'è alcun vincolo normativo.
Se non fosse così, tanto per fare un esempio, come potresti avere cucine con piano cottura a gas e forno elettrico, tenendo tutta la parte elettrica distanziata di 0.4m da tutta la parte gas?
Maurizio Colombi
Livio, prima erano 0,2 poi erano 0,3... 😂😂
Maurizio aumenta tutto!
Aumen ta la benzina, aumenta il costo dell'energia elettrica e quello del gas; aumentano i vaccini 2 dosi, poi 3, in Israela han giàiniziato con la quarta...
Vuoi che non aumentino anche le distanze tra energia elettrica e gas?😇
