caldaia BAXI 3 LUNA AVANT esce acqua tiepida dalla doccia
bulmax
salve a tutti, la caldaia in questione ha uno strano difetto: quando apro l'acqua calda per i sanitari, questa fuoriesce alla temperatura prestabilita(60°) dai rubinetti della cucina alla distanza di circa 5m e dai rubinetti del bagno a una distanza di circa 10m.
Quando apro il rubinetto della doccia( sempre a 10 m) , invece l'acqua si mantiene a circa 35°.
Vorrei sostituire la sonda NTC(bianca)dei sanitari, il display non mi da nessun errore, e non so se è l'operazione giusta da fare; cosa ne pensate?
Una curiosità : in cosa consiste la differenza di colore (bianca ,rossa, blu,nera) tra le sonde NTC?
Link al commento
Condividi su altri siti
che miscelatore o rubinetto ti trovi sulla doccia ?
se hai un miscelatore termostatato è lui il colpevole in quanto dagli altri rubinetti l'acqua calda esce
una curiosità...cosa te ne fai dei 60 gradi in sanitaria, quanto 45 bastano e ustionano
buon natale
Link al commento
Ho alzato la temperatura pensando a un mal funzionamento del sensore NTC, così da avere la possibilità di aumentare i 35°che ho adesso.
La doccia non penso che sia con termostato,da fuori non c'è nessun regolatore.
Link al commento
Oppure hai lo scambiatore otturato, dai sanitari il flusso è minore e riesce a scaldare, dalla doccia la portata è maggiore e lo scambiatore non trasmette sufficiente potenza.
Adesso segui i consigli di BADPI, dai sintomi è più probabile un problema alla cartuccia ella doccia.
Link al commento
Se fosse la cartuccia della doccia, posizionata a caldo ,anche se fosse bloccata a freddo,la caldaia non partirebbe,invece parte,mantenendo 35°a monte.
Link al commento
Non è detto: se la cartuccia è bloccata a metà, l'acqua esce miscelata: la caldaia parte ma dalla doccia esce tiepida.
Se apri un rubinetto mentre la doccia fa il difetto (lasciando aperta la doccia), al rubinetto l'acqua come esce (bollente o tiepida)?
Modificato: da DavideDaSerra
Link al commento
Vi siete persi un passaggio della discussione: i 35° escono già da sotto la cadaia, e arrivano alla doccia con la stessa temperatura,quindi il miscelatore è posto solo ad acqua calda. Il flusso aperto al max o al minimo solo dell'acqua calda, dovrebbe uscire sempre dalla caldaia alla temperatura impostata(50°).,invece esce a 35°,mentre dagli altri rubinetti, si mantiene a 50°.
https://ibb.co/k47NZc0
questa è la doccia
Link al commento
lascia stare i sensori ntc che non hanno colpa, l'avrebbero se da tutti i rubinetti ti uscisse a 35, ma questo non avviene
ora , visto da foto che ha un bagno di recente costruzione ti avranno istallato i rubinetti d'arresto...chiudi il freddo e vedi cosa esce dalla doccia
se dovesse ancora uscire acqua a 35 gradi diminuisci la portata e posta i risultati
Link al commento
Salve,queste prove sono state già fatte, senza nessuna variazione, purtroppo per adesso non potrò più fare altre prove,mi riservo di aggiornarvi dopo l'Epifania,vi auguro buon Anno
Link al commento
Allora hai la caldaia con la potenza in sanitario troppo bassa rispetto al flusso che richiedi alla doccia (24kW reggono 12L/min @ DT 30°) o per costruzione o perchè forzata in fase di installazione oppure lo scambiatore incrostato (lato riscaldamento) per cui a piena portata non scalda abbastanza o perchè l'acqua di rubinetto in ingresso particolarmente fredda rispetto alla potenza disponibile e alla portata che prelevi: partendo da acqua a 5° (es se abiti in zona montana), con 24kW puoi portare i 12L/min a 35° oppure il flusso ridotto di 6L/min di un doccino a risparmio a 60°
Come ti è stato suggerito, riduci la portata alla doccia, magari installando un riduttore di flusso a monte del doccino.
Link al commento
