Problemi caldaia
Buongiorno, la mia caldaia a condensazione ha un problema relativo al termostato limite. Si può bypassare questo componente per verificare se è effettivamente difettoso? grazie
Alessio Menditto
Tutte le protezioni possono essere bypassate, infatti il 90% degli incidenti si verifica per quello, ma il problema è che devi comunque monitorare il valore che il termostato limita, in questo caso una temperatura, quindi devi usare un termometro posato nello stesso punto della sonda del termostato che hai bypassato per vedere cosa succede.
  Prima di ogni cosa  , di che  caldaia stiamo parlando ?
 Poi , hai visto se fosse riarmabile ?
Magari lo provi con un tester  ,se ha continuità  .
E se proprio  va baypassato  è solo  per i secondi  necessari  a vedere se la caldaia parte .
E basta ,  niente funzionamento con ponte  ,è pericoloso !
Magari qualche indizio in più  non  guasterebbe come qualche foto .
Alessio Menditto
Stefano buon Natale !!
Buon Natale Alessio 🤗
Un abbraccio  !!
La
La caldaia segnala errore A02 - Da manuale: errore Termostato limite... Come si bypassa? ci sono due morsetti collegati alla sonda. Grazie
La caldaia è una thermital Heva 29 IS
1 minuto fa, mcampisi ha scritto:
La
La caldaia è una thermital Heva 29 IS . Non so se è riarmabile, è un piccolo bottoncino sulla camera di combustione.
La
Modificato: da mcampisi
1640529172488.jpg.12129f475c298c8b341afd1c14ebf5b0.jpgLa
Vi faccio vedere foto del termostato limite...
più che bypassarlo devi chiamare l'assistenza in quanto hai un anomalia alla circolazione o alla modulazione fiamma, per questo ti va in errore sovra temperatura
una protezione non va mai bypassata in nessun motivo salvo pochi secondi per prova medesima
Può essere....In effetti si è avviata un paio di volte a seguito di reset. Poi nulla più.. suggerimenti, qualora sia un problema di circolazione o modulazione di fiamma? Grazie
I più semplici problemi che puoi verificare sono quelli di circolazione:
1> Se hai le valvole termostatiche in tutti i termosifoni, se sì, prova a toglierne un paio (così da lasciare un minimo di circolazione garantita)
2> Se hai molti termosifoni chiusi (con valvola manuale), aprine un paio in modo da lasciare più circolazione
3> Se hai valvole di zona senza by-pass e senza contatto di consenso caldaia  (metti una foto dei collettori), allora dovresti collegare il consenso caldaia al servocontatto delle VDZ oppure sostituire il corpo valvola con uno dotato di by-pass
Se il problema non è risolvibile così, chiama il CAT che vedendo e sentendo la caldaia, riesce a capire il problema e risolverlo.
