gabar82 Inserito: 25 dicembre 2021 Segnala Inserito: 25 dicembre 2021 salve, mi hanno montato in questi giorni una nuova caldaia a condensazione ferroli bluehelix alpha 28 c, esternamente quando parte non fa molto rumore, normale. Ma internamente, vibra, e praticamente quando parte la sento in qualunque parte della casa, anche in mansarda. E presumo quindi che possa dare noia anche ai miei vicini del piano di sotto. Da cosa potrebbe dipende? c'è qualcosa da regolare o che potrei controllare in particolar modo?
Alessio Menditto Inserita: 25 dicembre 2021 Segnala Inserita: 25 dicembre 2021 In tutti i modi non puoi metterci mano, pena perdita della garanzia, devi richiamare i tecnici e far sentire loro il rumore.
Stefano Dalmo Inserita: 25 dicembre 2021 Segnala Inserita: 25 dicembre 2021 Quando senti vibrare tieni stretti fra le mani i flessibili del riscaldamento se sono accesi i riscaldamenti . O se lo facesse pure in sanitario , quelli più piccoli che sono del sanitario . Vedi se si toglie il rumore .
THE CAT Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 se il rumore è ciclico e lo fà quando modula al minimo in riscaldamento potrebbe essere un incrocio di frequenze tra la scheda e la valvola gas. ci vuole il cat e lavorare sul parametro 66. tu non toccare nulla. la questione non è ne pericolosa nè usurante per la caldaia ma solo fastidiosa.
gabar82 Inserita: 27 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 Il 26/12/2021 alle 10:13 , THE CAT ha scritto: se il rumore è ciclico e lo fà quando modula al minimo in riscaldamento potrebbe essere un incrocio di frequenze tra la scheda e la valvola gas. ci vuole il cat e lavorare sul parametro 66. tu non toccare nulla. la questione non è ne pericolosa nè usurante per la caldaia ma solo fastidiosa. grazie, attendo i tecnici del collaudo e casomai li do questa dritta. grazie anche agli altri, vi aggiorno.
gabar82 Inserita: 10 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2022 ciao, ieri è passato il tecnico x fare il collaudo e per lui va tutto bene, ma non sapeva neanche cosa fosse il paramatro P66, cosi come li altri parametri scritti nel manuale da settare, tipo il p68 che va impostato a seconda della lunghezza del tubo fumi. insomma, un buco nell'acqua. Nel frattempo, mi sono accorto anche che quando la caldaia è accessa, e accendo i fornelli, anche quello piccolo oltre una certa fiamma, dai fornelli si sente un rumore sordo continuo, tipo un vuoto d'aria, non so come descriverlo, che si ripete di continuo. se spegno la caldaia smette, oppure smette se abbasso il fornello. ovviamente con la vecchia caldaia normale, non era mai successo ne questo ne l'atro problema. Posso provare io a settare qualcosa ? idee?
THE CAT Inserita: 11 marzo 2022 Segnala Inserita: 11 marzo 2022 non toccare nulla. spiega meglio la storia dei fornelli.
