Problema Hermann Habitat 2
nisimo
Buongiorno a tutti e buone feste,
ho un problema da qualche giorno con la caldaia Hermann Habitat2. Per la precisione il quadro è morto. Se stacco la corrente e la riattacco mi segnala per qualche secondo sul display -5 e poi più nulla. Sostituisco la scheda con un altra funzionante che avevo ma niente. Stesso problema. In realtà se stacco il connettore M4 la scheda funziona regolarmente. Ovviamente la caldaia non parte. Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema prima di sostituire tutto ciò che è collegato al connettore. Grazie infinite
Link al commento
Condividi su altri siti
Il problema è che stacco il connettore M4 dalla scheda elettrica (quello che alimenta dalla scheda il microflussostato di precedenza, le sonde NTC di riscaldamento e sanitario, e il modulatore) la scheda funziona regolarmente indicando la temperatura. Segno che uno dei componenti è rotto. Volevo evitare di acquistarli tutti 🙂
Link al commento
