kipketer Inserito: 26 dicembre 2021 Segnala Inserito: 26 dicembre 2021 Salve, dovrei inserire un differenziale Magneto termico di una nota ditta si....s però vorrei inserire una spia di presenza rete per vedere visivamente quando stacca(ho il centralino trasparente) è fattibile le cosa c'è bisogno di fusile per l'installazione della spia dopo il differenziale in oggetto. Grazie per l'aiuto O eventualmente esiste 2 din con spia integrata?
reka Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 per quelle spie non mi pare si previsto il fusibile dedicato, dovresti vedere il loro foglio.. però non ho capito il problema, non hai spazio per la spia? ci sono da mezzo modulo
kipketer Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 Vorrei eliminare un Magneto termico e mi rimarrebbero due spazi liberi in uno installare il differenziale Magneto termico sie...s e nell'altro la spia per vedere quando stacca (è una pompa di sollevamento) mi serve capire se è in funzione.
reka Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 sarebbe meglio una spia che segnali il funzionamento allora, la presenza rete rimarrebbe accesa anche a pompa spenta. magari un relè di corrente o qualcosa collegato al comando della pompa se non c'è spazio potresti anche usare una spia da pannello e inserirla nella cornice sempre sotto il coperchio.
kipketer Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 A me interessa solo se arriva corrente alla pompa, no se essa è in funzione o meno (anche perché funziona per pochi secondi al giorno).
ivano65 Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 puoi metttere un portafusibile volante all'interno che non occupa moduli. il fusibile va' bene da 500ma o anche da 250
kipketer Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 Allora, monto differenziale Magneto termico, i fili in uscita sul modulo spia in entrata e in uscita vanno alla pompa, giusto? Il fusibile se ci vuole dove andrebbe?
piergius Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 (modificato) Il 26/12/2021 alle 23:06 , kipketer ha scritto: monto differenziale Magneto termico, i fili in uscita vanno alla pompa e sul modulo spia in entrata Dal M. T. D. escono 4 Fili : 2 vanno verso la Pompa. 2 verso la Spia, dei quali la Fase transita attraverso il Fusibile volante (come suggerisce Ivano65) N. B. : Presumibilmente il Magnetotermico esistente era alimentato sotto un Differenziale da 30mA. Affinché i 2 Diff. Non interferiscano, ora l' ingresso del nuovo M. T. D. va collegato all' ingresso di quello esistente. Buon lavoro e Buone Feste ! Modificato: 30 dicembre 2021 da piergius Impaginazione
Darlington Inserita: 30 dicembre 2021 Segnala Inserita: 30 dicembre 2021 e comunque non vedo il problema nello scrivere Siemens, non è un link commerciale
kipketer Inserita: 1 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2022 Il 30/12/2021 alle 12:50 , piergius ha scritto: Dal M. T. D. escono 4 Fili : 2 vanno verso la Pompa. 2 verso la Spia, dei quali la Fase transita attraverso il Fusibile volante (come suggerisce Ivano65) N. B. : Presumibilmente il Magnetotermico esistente era alimentato sotto un Differenziale da 30mA. Affinché i 2 Diff. Non interferiscano, ora l' ingresso del nuovo M. T. D. va collegato all' ingresso di quello esistente. Buon lavoro e Buone Feste ! Ok, allora dal differenziale principale( a cui è collegato lo stipendio e go bticino) all'ingresso tiro altri due cavi al nuovo Magneto termico differenziale, giusto. Grazie mille per l'aiuto In questo momento, kipketer ha scritto: Ok, allora dal differenziale principale( a cui è collegato lo stipendio e go bticino) all'ingresso tiro altri due cavi al nuovo Magneto termico differenziale, giusto. Grazie mille per l'aiuto Start e stop volevo scrivere scusate
reka Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Inserita: 2 gennaio 2022 ricorda che così quando ci metterai mano il secondo MTD rimarrà alimentato.. in poche parole l'attuale non avrà più la funzione di interruttore generale.
pedersen Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Il 26/12/2021 alle 20:09 , ivano65 ha scritto: puoi metttere un portafusibile volante all'interno che non occupa moduli. il fusibile va' bene da 500ma o anche da 250 Curiosita' mia: che tipo di fusibile ci metteresti? Quelli in vetro? Non hanno potere di interruzione troppo basso?
piergius Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Avevo omesso alcune domande : > ? Hai verificato se la barra DIN è effettivamente satura, oppure resta qualche Modulo libero (anche mezzo per lato) ? > ? il Centralino ha già un Sezionatore Generale a monte dei Differenziali esistenti ? > Comunque, per non creare equivoci, il nuovo MTD non può stare in mezzo ai MagnetoTermici, ma va anche posizionato rispetto ad essi fisicamente a Monte del Differenziale esistente. > Magari puoi riportare il link alle foto del nuovo Interruttore e del Centralino senza coperchio.
kipketer Inserita: 11 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2022 Mi è rimasto un solo modulo. A monte non avevo nulla, avevo differenziale generale start e stop e poi tutti i magnetotermici singoli. La foto la farò appena sono a casa. Grazie mille a tutti
