roby267 Inserito: 26 dicembre 2021 Segnala Inserito: 26 dicembre 2021 Ciao a tutti, ho un problema con uno scalda acqua della Beretta modello Fonte che vado a descrivervi: in pratica quando c'è mal tempo, inzia a piovere oppure una giornata molto umida, la caldaia non parte! il piezoelettrico è alimentato da una batteria torcione che è stata cambiata e ricambiata, in quella giornate sopra descritte è stata tolta per vedere se faceva condenza, se c'era umidità, nulla di ciò. Quando si apre l'acqua si sente un leggero rumore derivato dal piezoelettrico, si sente odore di gas ma la caldaia non parte. La pressione dell'acqua c'è, anzi, anche troppa tant'è che con la valvola completamente aperta si semte il rumore della pressione dell'acqua. Il difetto sparsice con una giornata soleggiata o in mancanza di pioggia. Grazie per i suggerimenti
perryfranz18 Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 non è che ti piove dentro la caldaia dal camino e quindi bagna il piezo? a ma è successo così in appartamento
