proviamo78 Inserito: 26 dicembre 2021 Segnala Inserito: 26 dicembre 2021 Buonasera, vi volevo chiedere un aiuto in quanto sono in trattativa di un Rover HD tab 700 plus di 3 anni, con ingresso ottico e non ha h265, dalle foto risulta in ottimo stato...come prezzo richiesto è 1200€....chiedo a voi, è un prezzo sincero o bisogna ritoccare? Grazie
felix54 Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 Con Rover devi sempre litigare con le numerose opzioni ed eventuali possibiità aggiornamento. Mi sfilo dall'esprimermi, magari passa di qui antoniopev, da me ribattezzato scherzosamente "antonrover" 😉
snipermosin Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 Considerando il prezzo di vendita che si aggira sui 2.000 forse si potrebbe scendere un tantino, ma comunque si tratta di un buon apparecchio. Il fatto che non abbia il codec H265 implica solo la mancata visione delle immagini, mentre le misure vengono fatte regolarmente.
antoniopev Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 diciamo che il prezzo potrebbe essere in linea, in rete si vedono prodotti sempre targati rover a prezzi simili, questo è uno degli ultimi modelli prima della serie ultra che ha solo hevc in option per il resto è simile come modo di lavorare è in è in linea con tutta la galassia Rover, io ho venduto il mio 7 evo a 1100 questa primavera e rispetto al 7 evo sicuramente ha un velocità maggiore nel rilasciare le misure e sulle variazioni di potenza in lettura oltre a h265 penso che manchi della funzione multistream e 16/32 apsk ma quest'ultime interessa solo a pochi appassionati non certo all'installazione classica, io per i miei strumenti in uso deve essere compresa ma forse sono io un po particolare anche perche trasmissioni in 16 / 32 apsk non ce ne sono se non qualche feed in uhd e segnali di servizio trasmessi da 9 est e 5 west come opzioni credo non abbia molto da aggiungere se non il dolby o il riflettometro, cose che se ne puo fare anche a meno dovrebbe essere wide band con la banda satellitare che inizia a 350 mhz, mi posso informare direttamente per questa cosa se non è wide band il tuner perderesti i primi500 mhz delle 2 polarità in caso di installazione di un lnb di questo tipo, lo sa bene l'amico sopra che conil suo EVO quando entra in questa funzione si vede un bel ? fino a una certa frequenza essendo fuori produzione aggiornamenti non sono previsti se non gravi problematiche se su quel prezzo riesci ad ottenere qualcosa di meglio OK però un prodotto nuovo simile ti costa 7/800 € in più ovviamente senza hevc
proviamo78 Inserita: 27 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 1 ora fa, antoniopev ha scritto: diciamo che il prezzo potrebbe essere in linea, in rete si vedono prodotti sempre targati rover a prezzi simili, questo è uno degli ultimi modelli prima della serie ultra che ha solo hevc in option per il resto è simile come modo di lavorare è in è in linea con tutta la galassia Rover, io ho venduto il mio 7 evo a 1100 questa primavera e rispetto al 7 evo sicuramente ha un velocità maggiore nel rilasciare le misure e sulle variazioni di potenza in lettura oltre a h265 penso che manchi della funzione multistream e 16/32 apsk ma quest'ultime interessa solo a pochi appassionati non certo all'installazione classica, io per i miei strumenti in uso deve essere compresa ma forse sono io un po particolare anche perche trasmissioni in 16 / 32 apsk non ce ne sono se non qualche feed in uhd e segnali di servizio trasmessi da 9 est e 5 west come opzioni credo non abbia molto da aggiungere se non il dolby o il riflettometro, cose che se ne puo fare anche a meno dovrebbe essere wide band con la banda satellitare che inizia a 350 mhz, mi posso informare direttamente per questa cosa se non è wide band il tuner perderesti i primi500 mhz delle 2 polarità in caso di installazione di un lnb di questo tipo, lo sa bene l'amico sopra che conil suo EVO quando entra in questa funzione si vede un bel ? fino a una certa frequenza essendo fuori produzione aggiornamenti non sono previsti se non gravi problematiche se su quel prezzo riesci ad ottenere qualcosa di meglio OK però un prodotto nuovo simile ti costa 7/800 € in più ovviamente senza hevc E intorno a quel prezzo su cosa posso puntare di meglio? Grazie per i consigli Antonio
antoniopev Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 (modificato) 21 minuti fa, proviamo78 ha scritto: E intorno a quel prezzo su cosa posso puntare di meglio? Grazie per i consigli Antonio penso molto poco di professionale a quel livello, oppure prodotti un po datati prego Modificato: 27 dicembre 2021 da antoniopev
