richieste http
Salve ho implementato uno script VB che effettua una richiesta http tramite CreateObject("Microsoft.Xmlhttp"), il tutto funziona in simulazione TP700 comfort con TIA porta 15.1 e Wincc advanced ma al momento che viene testato sul dispositivo reale TP700 comfort mi viene restituito un errore. lo script e moltosimile a quelo seguente. Ripeto il tutto funziona in simulazione con tia porta quidi ottengo la risposta dal server con i dati da me richiesti, ma al momendo di testarlo sul dispositivo reale mi viene restituito un errore nalla riga oHTTP.Send.
Sub invia()
Dim sUrl
Dim HTTPPost
  Set oHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
  oHTTP.open "GET", sUrl,False
  oHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
  oHTTP.setRequestHeader "Content-Length", Len(sRequest)
  oHTTP.Send
  HTTPPost = oHTTP.responseText
End Sub
La get è su un http o su un https? Sicuro che il server accetti la tua richiesta? La tua get supporta il TLS corretto?
Ciao grazie per la risposta.
La get è su https . Si le assicuro che in simulazione funziona alla grande invio la richesta e ottengo la risposta.
È chiaro che il problema sta nel pannello, ma forse sapere quale errore è può aiutare. Avrai pure un numero o una indicazione. Quale?
il pannello non fornisce un codice errore ma soltanto la dicitura errore nello script alla riga 26 che è la riga dove è presente oHTTP.send
Neanche a trapparlo ed estrarlo con Err.Number?
e comunque le API a cui fai riferimento , Microsoft.XMLHTTP, non ci sono dentro il WinCe del pannello. In simulazione vanno perchè le stai facendo girare sul pc. se non ricordo male in Ce sono le MSXML2.XMLHTTP
Modificato: da drn5
addendum
No niente codice  errore purtroppo. Grazie mille della tua disponibilita vuol dire che faro un test con MSXML2.XMLHTTP
