Carico di chiusura resistivo
Buongiorno a tutti,
vorrei avere qualche delucidazione tecnica per il carico di chiusura resistivo da 75 OHM.
Ovvero, il suo funzionamento effettivo e dove va posto in un impianto di antenna.
serve ad adattare l'impedenza del mezzo trasmissivo (cavo coassiale) a quella del carico per evitare il fenomeno delle onde stazionarie (energia rimbalzata tra sorgente e carico) e garantire che tutta l'energia trasmessa dalla sorgente venga assorbita dal carico. Questo in modo molto qualitativo.
Se ti serve buttiamo giù qualche formula
Si monta alla fine della linea di trasmissione del segnale (esempio linea montante in uscita da un centralino)
In fondo alla colonna montante, sulle uscite inutilizzate dei partitori, sulle uscite passanti dei derivatori.
Su alcuni centralini vanno montate sugli ingressi d'antenna inutilizzati.
