Salviamo una lavatrice Bosch di 15 e più anni ? :)
Forse il titolo è un po' troppo forte dato che la lavatrice ad oggi funziona , tuttavia inizio a sentire i primi scricchiolii.
Mi sono già documentato con cosa sostituirla , ma ... Perché farlo e non provare a prevenire una possibile dipartita ? :)
La lavatrice in fase di lavaggio anche a bassi giri emette un battito.
Non sembra un problema di cuscinetti, ma come se sbattesse qualcosa .
Ammortizzatori ?
Ecco il video :
Inoltre per un paio di giorni ha anche dato un rumore come di trascinamento/sfregamento :
Tuttavia ha smesso di farlo.
Lo so che starete per dire : ferretto incastrato, ma mia moglie non usa reggiseni con Ferretti, quindi lo escluderei a priori .
Lavatrice Bosch Maxx WFO 1662
Dovrebbe avere la vasca apribile per la sostituzione eventualmente dei cuscinetti.
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lins
    28
  • perryfranz18
    16
  • Ciccio 27
    4
  • UABC80
    4
non vorrei che sia un braccio della crociera rotto.
Abbiamo praticamente la stessa macchina, la nostra è una Siemens sempre inizio 2000.
Segui il video
27 minuti fa, Lins ha scritto:
la vasca apribile
ha la vasca apribile e nel caso anche la crociera come ricambi.
Quoto.
Nel primo video è certamente un braccio  tranciato,come nel secondo è il classico ferretto ,
Magari  sta li da tanto  e mo si è girato .
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte.
Direi che l'intervento è certo :
- crociera
- cuscinetti + Guarnizione
- gruppo viti
Ora , in teorica è tutto semplice , ma in pratica non lo è. Dagli spaccati sul sito Bosch c'è scritto che ufficialmente vendono tutto il gruppo vasca assieme.
Quindi ... Come si fanno ad acquistare i pezzi singoli se non si hanno codici di riferimento ?
Postilla : ho avuto l'ok dalla moglie a procedere , lei non aspettava altro che cambiarla con un modello "silenzioso", ma l'ho convinta che modelli come il nostro non ne fanno più 😎
Tuttavia se dovessi lasciarla con la lavatrice smontata per cercare il pezzo correrebbe nel primo shop ad acquistarne un'altra, quindi volevo evitare ciò acquistando i pezzi in anticipo.
Possibile che la crociera sia rivettata e non avvitata ? E per questo la necessità di dover acquistare tutto il gruppo cestello ? 🙁
Modificato: da Lins
Il gruppo Bosch è famoso per far cambiare tutto il blocco cestello-crociera, anche se la crociera è avvitata, infatti le crociere che trovi non sono originali, ma compatibili
Probabilmente se chiedi il perché, adducono motivi tecnici, della serie.." al prezzo del ricambio, mi conviene comprarne una nuova".
Nel caso sia anche rivettata, puoi rimuovere il rivetto, e mettere una vite.
Contatta i vari venditore online di ricambi, e vedi se ti sanno indicare il ricambio che fa al tuo caso.
Modificato: da Nik-nak
fino a 2 anni fa la crociera per le Siemens Siwamat XL532 (stesso cesto) era reperibile dal ricambista, non so se nel frattempo hanno esaurito il magazzino.
Non ho ricordi se è rivettata o avvitata
Curiosità, quando parlate di ricambiata intendete online od eventualmente uno locale generico no?
In tal caso basta riportare il modello della lavatrice ed hanno una lista di pezzi compatibili ?
Chiedo questo perché avevo pure provato a fare una ricerca online tra i vari SOS ricambi ma col mio modello non spuntava alcuna crociera
Immagino che le assistenze ufficiali tendano a dirti che non esiste o riescono a che loro a reperire i pezzi compatibili ?
[QUOTE]Siemens Siwamat XL532 (stesso cesto)[/QUOTE]
Altra curiosità, come fai a sapere che è lo stesso cesto ? Così da facilitare la ricerca del ricambio con altro modello "identico"
Modificato: da Lins
quello della tua zona, i ricambi online solo in casi estremi (per me)
per la mia asciugatrice rex-electrolux il ricambio sul sito online di electrolux risultava fuori produzione, chiamato a Porcia, confermano che non esistono più ricambi... andato dal ricambista della mia zona e ha preso la scheda direttamente da electrolux programmata da Porcia.... sempre andare per il ricambista di zona.
sono della stessa anzienda, BSH (bosch, Siemens, Neff, gaggenau) e agli inizi 2000 avevano quella tipologia di cesto ovunque per le loro macchine, quindi, dovrebbe essere da 52L con vasca apribile.
Ti conviene andare dal ricambista con la foto dell'etichetta della macchina (con tutti i codici) e chiedere i ricambi a loro.
Innanzitutto sempre grazie!
Si so che fanno parte tutti dello stesso gruppo ma pensavo che già nei primi anni post 2000 avessero cesti differenti .
Ottimo
Unico dubbio, ricambiata ufficiale o generico ?
Per ufficiale intendo i centri assistenza visibili dal sito Bosch , non vorrei farmi 50km per poi sentirmi dire che il ricambio è solo il gruppo completo cestello + crociera (proverò anche a chiamarli)
Scusa il confronto ma per esempio ho avuto pessime esperienze con l'automotive , risolte poi con ricambisti generici risparmiando non poco (non vorrei fosse lo stesso anche con gli elettrodomestici)
 Ahahha... a me era successo con un calzino da ciclista, scomparso e riapparso nel filtro due anni dopo.
Lo so perchè seguo il loro software aziendale: sono magazzini differenti e non comunicanti, per policy non si fanno movimentazioni tra i magazzini ricambi per i clienti finali e quello per riparatori/ricambisti. Non ultimo, quando non sono più obbligati alla manutenzione di un articolo, svendono le rimanenze a terzi per svuotare il magazzino. Questi terzi poi alimentano ricambisti e riparatori quando anche canali non ufficiali.
Chiamato diversi ricambisti ufficiali e non :
1) ricambiata generico : Da ordinare ma pezzo unico tra cestello e crociera
2) ricambiata ufficiale : Non disponibile e non più ordinabile
3) ricambista ufficiale : Da ordinare da gennaio, pezzo unico e prezzo pari a 2/3 di una lavatrice
Le premesse non sono buone, proverò anche su qualche shop online
Modificato: da Lins
comunque non avendola ancora smontata, non hai ancora la certezza se è la crociera andata o meno (almeno non ho capito se hai provato a sentire se il cestello ha gioco su uno dei 3 bracci... se non fosse la crociera hai un grosso problema in meno.
Niente di nuovo dal fronte Bosch, cambia il modello, ma se hai la crociera rotta, la musica è la stessa.
Controlla gli orari dell'isola ecologica del tuo comune, ed organizzati.
A parte l'ironia, se vuoi provarle tutte, smonta la lavatrice, e con la crociera in mano e relative dimensioni, cerca il ricambio.
Ci credi che ho notato solo da poco che avevi messo in video ?
Provo !
Non ancora smontata dato che ho l'asciigatrice sopra e son da solo per ora
Fatta prova , c'è del gioco ma nell'ordine di qualche millimetro.
Immagino che non mi rimanga che aprirla alla prima occasione e vederci meglio.
Modificato: da Lins
anche strattonandola etc? potrebbero essere i cuscinetti, ma non avendo la sfera di cristallo devi aprire la macchina e vedere.
Se sei ben organizzato e hai una casa dei cuscinetti o un negozio di meccanica auto ben fornito, puoi prendere i ricambi il gg stesso e rimontare tutto velocemente, direi pero' che almeno 2gg e li devi prendere da quando inizi a smontare a quando hai la lavatrice montata di nuovo
Strattonata e non mi sembra si muova oltre.
Sì, non mi resta che aprirla ma dovrò attendere di avere una mano per tirare giù l'asciugatrice e quindi poter operare e svascare
Lo so, la devo aprire , solo quello mi darà la risposta definitiva .
Ma intanto che aspetto il momento in cui potrò farla mi sono messo ad ipotizzare.
Il battito non aumenta in centrifuga, anzi sparisce .
Questo tuttavia si sente nel lavaggio normale col cestello che gira piano e continua qualche secondo per inerzia dopo che si ferma.
Un po' come un'auto con gli ammortizzatori scarichi che continua a sobbalzare dopo un dosso 🤔
Una cosa che puoi fare, e costa poco, è quella i togliere il coperchio superiore e la parte posteriore, in modo da avere accesso alla macchina, poi mentre fà la centrifuga verifica visivamente cosa succede.
E' un attimo che si sia allentato qualche particolare meccanico tipo un fermacavo, etc bloccato al cestello, che con la macchina in funzione sbatte.
Lo farei ma ho l'asciugatrice sopra (si lo so, ho scoperto solo da poco che non andrebbe fatto ) e nessuno che mi aiuti a tirarla giù .
È la prima cosa che avrei voluto fare 😉
(Vado un attimo ot , al massimo apro un thread nuovo, ma uno scaffale o soluzione economica per disaccoppiare lavatrice ed asciugatrice che ne supporti il peso ? Purtroppo per 1cm non posso metterle accanto)
1 ora fa, Lins ha scritto:
soluzione economica
quelli fatti dai mobilifici costano un botto, potresti chiedere ad un falegname se ti fa un mobile *tipo tavolo* che te la rialzi e basta, così anche in futuro puoi spostare la lavatrice senza dover alzare l'asciugatrice.
Il nostro falegname del paese per i miei zii ha fatto un bel lavoro per un centinaio di €, tipo questo Mobile lavatrice-asciugatrice a colonna - Subiaco (Roma) | Habitissimo
ma senza la parte che chiude l'asciugatrice sopra e con una croce di sant'andrea dietro (inoltre ai lati è bloccata da altri mobili, come qui, quindi non si apre, ma il falegname sa sicuramente come farlo al meglio.
Si infatti è quello che volevo, un mobile che sovrasti la lavatrice su tre lati, un rinforzo posteriore , altezza superiore di N cm e sopra poggiata la asciugatrice .
Lo chiederò a qualche falegname (ed intanto mi studio alternative DIY)
Grazie !
