Ok, tutto spedito ed in arrivo.
In settimana si monta, se non si fregano il pacco ... 😆
La novità consiste nell'aver ottenuto la spedizione dell' intera vasca.
Questa è intonsa, cuscinetti cambiati da pochissimo e se la fortuna mi assiste la pietra anteriore dovrebbe montare anche in quella.
In caso negativo mi toccherà aprirla ed unire la mia semivasca anteriore con quella posteriore (le posteriori sono identiche)
Adesso a noi, in caso di fortuna volevo fare ovviamente un ciclo di igienizzazione : Programma 90°C, quando inizia a caricare acqua verso 1lt di candeggina.
Operazione da ripetere un paio di volte
che ne dite ?
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lins
    28
  • perryfranz18
    16
  • Ciccio 27
    4
  • UABC80
    4
Secondo me ti conviene pulire quanto più possibile con acqua calda e spazzolino per biberon, infilandolo nei vari fori della vasca, eventualmente rimuovendo anche la resistenza. I cicli a vuoto lasciano il tempo che trovano, in più è probabile che chi ha sostituito i cuscinetti l'abbia già pulita
Confermo quello.
Pulita con idropulitrice al momento del cambio cuscinetti.
Tuttavia parlavo appunto di una igienizzata essendo stata ferma in disuso per un po' (magari si è formata un poco di muffa all'interno,nulla di trascendentale ma che considererei )
Ho visto il video di uno che mette due pastiglie per lavastoviglie e lancia un ciclo a 90° per levare la melma...
Secondo me, se la vasca non è stata "trascurata" andrebbero benissimo. Come viene consigliato al primo avvio di una lavatrice nuova, un po' di detersivo in polvere e via
Abbiamo trovato un impiego utile per quegli ordigni 🤣
Fatemi capire, adesso dopo tanti anni ho imparato ad usare la polvere per la lavastoviglie, e devo prendere di nuovo le pastiglie da usare nella lavatrice ? 😂😂😂
Ok, finito di assemblare il tutto !
Alla fine nonostante il codice della semivasca anteriore fosse diverso era identico alla mia, quindi non ho avuto l'esigenza di aprire.
Con l'occasione ho recuperato un po' di viti della mia vasca e rinforzato la vasca acquistata.
Ne ho anche approfittato per cambiare le spazzole ormai a fine vita.
Fatto 4 lavaggi di cui :
- il 1° a 90°C cotone con 1lt di candeggina versato dopo 10 minuti (necessario data la presenza di muffa nella vasca)
- il 2° a 90°C cotone con 100gr di acido citrico versato dopo 10 minuti (anche qui necessario, acqua gialla scura)
- il 3° a 60°C cotone con mutande varie (2kg 😆) e detersivo in polvere Dexal Ecolabel
- il 4° a 40°C cotone con vestiario sportivo e detersivo in polvere Dexal Ecolabel
Ho anche capito i rumorini che sentivo ... La mia vecchia crociera secondo me è ancora integra😁
Il rumore forte era dato dal cestello che sbatteva contro la resistenza 🤯 Mentre smontavo con la vasca in mano mi sono accorto della provenienza nella zona bassa e smontato la resistenza difatti non lo ha fatto più. Motivo per cui il cestello sbattesse (nonostante fosse in asse con la vasca) non so. Quando avrò un po' di tempo aprirò la vecchia vasca dato che son veramente curioso.
Un altro rumore era dato in fase di centrifuga dal cablaggio che si staccava dalla destra della struttura e quindi sbatteva contro la vasca.
Come me ne sono accorto ? Perché me lo ha rifatto poco fa e stavo morendo dentro 😅 Son corso immediatamente in lavanderia, aperto il top e visto quello che stava accadendo. Rimesso in sede, per ora tiene, ma domani lo fisserò con della colla a caldo
Poi beh, come detto precedentemente, ammortizzatori assenti e molle ormai scariche la facevano saltellare a destra e manca.
Ne ho anche approfittato per dare una bella pesante ripulita alla struttura interna, esterna, posteriore.
Cinghia revisionata ed ancora perfetta.
Ora con i carboncini delle spazzole nuove fa un casino che la metà basta, ma confido nella diminuzione non appena si consumeranno un poco.
Alla fine con 65€ mi son fatto :
- cestello con crociera
- cuscinetti e paraacqua
- molle
- ammortizzatori
- resistenza
nuovi
Più 7€ per le spazzole
Soddisfazione inestimabile e risparmio di diverse centinaia di € per il nuovo acquisto.
Ne sto pure approfittando per pesare il bucato di tutte le lavate, per ora ha ragione @perryfranz18dicendo che sarebbe bastata una accaricadallalto come alternativa :D
Prossimo obiettivo, proiettarla verso gli *enta 😀
p.s. chiedo ai Mod di lasciare la discussione aperta che aggiornerò non appena avrò tempo di aprire la vecchia vasca :)
Modificato: da Lins
Per me c'entra la crociera…
La cosa strana è che sbatte solo ad uno specifico grado ruotando il cestello.
Comunque lo scoprirò al più presto ;)
