Spiddy1 Inserito: 27 dicembre 2021 Segnala Inserito: 27 dicembre 2021 Buon giorno Devo fare un'applicazione di una tavola rotante 0-180 con relativo Sensore di sicurezza,di solito monto pizzato e mi hanno proposto per questa applicazione un'unico sensore alimentato e 2 tag rfdi che girano assieme alla tavola per dire--Lato a In posizone e Lato b in Posizione . Come decodifichereste quel segnale che allego in foto per sapere che rfdi c'e in lettura?.. La soluzione sarebbe mettere 2 alimentati ed ognuno il suo rfdi ma ho 4 tavole in questa isola oltre ai tot di ingressi sicuri nel plc mi constrebbe molto di pu dei sensori Grazie mille https://eurosald-my.sharepoint.com/:b:/p/m_bullo/EeYr1dMEB1BGkAJP4L42kVQBF3IC5i21Fjil85nE4QOxyA?e=GAUcWK Scusate il link all'immagine ma mi dava errore nel caricemento
max.bocca Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 È un uscita seriale fatta ad hoc. leggi lo start bit lungo 20ms, inizi a catturare i successivi 8 bit che contengono l'informazione poi controlli che ci siano i 200ms di linea libera. Io partirei nel leggere quando la linea è libera a quel punto il primo bit è lo start e collezioni gli ulteriori 8 bit, a quel punto hai il tuo dato pronto. Principio che usano le UART
Spiddy1 Inserita: 27 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 l'ingresso lo devo definire come ingresso rapido Hsc? Mi fai per cortesia un'esempio pratico in Kop che non saprei da dove partire? grazie mille In anticipo manuel
Ctec Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 9 ore fa, Spiddy1 ha scritto: l'ingresso lo devo definire come ingresso rapido Hsc? No, è una seriale, devi usare una porta seriale con protocollo libero. Vedo (chiamare il ladder Kop è tipicamente Siemens) che usi i PLC crucchi, per cui non so come aiutarti nel definire il protocollo libero. Con i giapponesi è abbastanza facile.
Spiddy1 Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Quindi devo prendere una scheda seriale tipo questa 6ES7 137-6AA00-0BA0 Siemens ET 200SP ? Quindi ho 4 sesori e ne devo prendere 4? Allora non conviene piu fare quel gioco mi conviene a prendere il suo sensore alimentato con la sua rfdi(quindi 8 per isola(4 tavole)) Grazie
Ctec Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Purtroppo mi pare un sistema di trasmissione monodirezionale a dir poco rozzo. Mi sembra di capire che finché ha un RFID davanti, trasmette "a mitraglia" il numero dello stesso. Quindi non puoi attaccare più di una seriale a ciascun lettore RFID. Una possibilità, come suggerisce Max, potrebbe essere quella di leggere i dati mediante interrupt a tempo, magari legandoci a solo quando l'oggetto è arrivato e trascurarlo finché non ne arriva uno nuovo. In pratica, dovresti poter gestire degli interrupt a tempo ogni 20ms per leggere i bit, sincronizzato con il bit di start.
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 E qualche cosa di di simile allo "One wire", anzi probabilmente è un sottoinsieme dello "One Wire". Probabilmente è più facile usare un ingresso veloce legato ad interrupt.
max.bocca Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Inserita: 28 dicembre 2021 Come dice Livio è simile alla comunicazione 1wire, io con un 200 Siemens utilizzando gli ingressi veloci ero riuscito a leggere una segnalazione simile, io in scl per 1200 ho creato una trasmissione simile a quella utilizzando gli Ob a tempo.
