Ivymike Inserito: 27 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 27 dicembre 2021 Cancello ormai datato con scheda HEAD... da qualche tempo ha rallentato sempre più l'apertura e la chiusura soprattutto di un'anta. Ho provveduto a cambiare i condensatori da 9uF con 2 da 10uF. (non ho trovato gli stessi) Andato 2 giorni il terzo giorno morto, sentivo i relè dentro fare qualcosa o i temporizzatori ma nisba e mi è saltata il sezionatore. Riavviato niente. Non penso siano stati i condensatori o sbaglio? Anche perch oggi l'ho aperta e c'era una specie di nido misto terra umida e paglia (!?!?!?). Ho pulito al meglio dato corrente e ha sfiammato in un contatto, quindi ho staccato tutto. Ora mi chiedo se si trovano ancora queste schede o se come mi hanno detto anche le nuove sono compatibili, ma quale dovrei acquistare? La mia scheda riporta HEAD v1.05 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daimatto Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Se vuoi restare in casa Benincà, puoi installare una HEADY oppure la sorella maggiore BRAINY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Quindi sono compatibili con quello che ho già su? Devo solo collegare i cavi e riprogrammare, giusto? Adesso controllo la differenza tra le 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Ho controllato ma nello specifico non ho capito cos'abbia in più la brainy Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 12 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2022 Allora mi è arrivata la nuova scheda HEADY ma mi da errore 1 ovvero delle fotocellule. A questo proposito visto che mi sono lasciato prendere dalla fretta ho 2 dubbi. Il primo l'errore probabilmente è dovuto a un cavetto COM della fotocellula ricevente che non ricordo se va nel morsetto 26. Il secondo riguarda invece un relè aggiuntivo che mi aveva fatto mettere l'elettricista per comandare l'apertura e la chiusura dal citofono. Il cavo di questo relè va nel morsetto P.P., giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 16 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2022 Sono riuscito a risolvere anche il problema delle fotocellule e del relè per l'apertura da citofono. Unico problema rimasto è il collegamento del selettore a chiave. Non va. Ho collegato il NO al P.P. della centrale e i 2 COM del selettore uniti al relativo COM sulla centrale. Ma secondo me c'è qualcosa che non quadra. L'impulso chi lo dovrebbe dare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
