split2m Inserito: 27 dicembre 2021 Segnala Share Inserito: 27 dicembre 2021 Salve: vi scrivo per un chiarimento sul su citato climatizzatore; è normale che in modalità riscaldamento con temperatura esterna prossima allo zero, la macchina va in blocco per eseguire il ciclo di sbrinamento , che dura dai 5 ai 7 minuti e poi riprende il funzionamento normale ; Grazie delle vostre risposte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2021 Eh certamente, stai usando un frigorifero per scaldarti, ci deve essere una differenza con una caldaia… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
split2m Inserita: 27 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2021 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Eh certamente, stai usando un frigorifero per scaldarti, ci deve essere una differenza con una caldaia… Ciao Alessio: scusa non ti capisco perché mi dici che sto usando il frigorifero !!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2021 Perché È un frigorifero, d’estate non ti raffredda? D’estate lo split dentro fa freddo e acqua di condensa, L’Unità esterna butta fuori un caldo infernale, allora si sono inventati una valvola che d’inverno invece di smontare tutto per invertire i ruoli, dallo split esce l’aria calda che in estate usciva all esterno, ma rimane sempre un frigorifero…fuori adesso fa freddo, che sommato al freddo invernale ghiaccia tutto, e se ghiaccia tutto non funziona più, quindi si deve per forza fermare per sciogliere il ghiaccio, come tu ogni tanto devi sbrinare il frigo quando ci viene il ghiaccio perché non raffredda più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
split2m Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 12 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Perché È un frigorifero, d’estate non ti raffredda? il concetto di come funziona lo sapevo, io cercavo una conferma se a quasi 0° esterno già si blocca per sbrinare ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 3 minuti fa, split2m ha scritto: io cercavo una conferma se a quasi 0° esterno già si blocca per sbrinare si è normale anche se varia in base all'umidità dell'aria se guardi il retro della macchina esterna vedrai il ghiaccio che si forma quando questo è troppo esteso da non far piu passare aria la macchina si blocca per scioglierlo ovviamente se gia la macchina è sporca (sul radiatore esterno) questo processo è piu frequente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 Ma anche un po’ più su, anche a temperatura più alta dello zero, poi dipende dal livello di umidità, in linea teorica se l’aria avesse umidità ZERO il ghiaccio non si formerebbe perché non ci sono particelle di acqua che gelano sulle alette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
split2m Inserita: 28 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2021 "Ragazzi" grazie : i miei dubbi sul eventuale malfunzionamento sono stati chiariti, controllo se il radiatore della macchina sia pulito. Auguri di buon 2022 a TUTTI . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
