come regolare pressostato alta e bassa pressione e differenziale
buonasera vorrei che qualcuno mi spiegaste con semplicita ' come regolare un pressostato  alta e bassa  pressione arresto compressore e rimessa in moto atteaverso il differenziale...chiedo sempre per cortesia grazie mille
Alessio Menditto
Ovviamente devi collegare al circuito un manometro, scegli la pressione/temperatura alla quale vuoi intervenga (classico nel lato di alta aiutarsi con un cartone o fermando la ventilazione per far salire rapidamente i valori), e stando pronti con la vite di regolazione per far intervenire l’interruzione al valore letto sul manometro.
Quando il valore desiderato corrisponde, sempre guardando il manometro si regola la vite del differenziale, che interviene “a scendere”, cioè per l’intervallo di pressione impostato di differenziale il pressostato blocca, quando la pressione scende fino al valore che c’interessa (sempre letto sul manometro) il pressostato sblocca e torna come prima.
Ovviamente i valori sono stampati anche sul pressostato, ma il manometro è più preciso.
buongiorno AlessioMendito grazie per il tuo gentile aiuto , il mio pressostato  di regolazione e un danfoss kp15  doppio  tiene sia scala alta e bassa pressione  e differenziLe ....quindi la regolazione della scala dellq pressione bar si ottiene l arresto del compressore? e il differenziale si regola la ripartenza compressore giusto??
Alessio Menditto
Certo, ad esempio (numeri a caso ) lato di alta vuoi bloccare a 30 bar e ripartire a 28, devi impostare il blocco a 30 bar, succede che appena si ferma il compressore la pressione cala cala cala cala fino a 28, per cui dovrai mettere un differenziale di 2 bar, 30-28=2, e quando la pressione sarà arrivata a 28 il pressostato chiude e il compressore riparte, lo stesso vale nel lato di bassa, per quello il differenziale “è a scendere”.
Nel lato di bassa è lo stesso ma al contrario, ma il principio è lo stesso, diciamo che è più facile da fare che da spiegare.
Aggiungo a quanto gia detto
Dipende soprattutto del refrigerante che si sta usando e dalle temperature di scambio. Certo che se è una sostituzione lo imposti come era prima.
Modificato: da DavidOne71
mi associo a quanto detto da DavidOne71
poi mi chiedo, che ti serve fermare e far ripartire il compressore con un pressostato di alta?
click0  buonasera e un pressostato doppio di alta e bassa pressione costituito da due membrane
