Problema con 2 termosifoni su 5
Buongiorno a tutti,
ho un problema con due termosifoni su cinque posti sullo stesso piano e che funzionano con caldaia a condensazione nuova a temperatura di mandata 55°. Impianto bitubo.
Termostato ambiente impostato in manuale a 20° costante. Su tutti i termosifoni è stata installata la valvola termostatica e sono stati cambiati i detentori.
Si tratta di uno scalda salviette e di un termosifone in ghisa che si intiepidiscono appena e si riscaldano solamente portando la temperatura di mandata a 70°/75°.
Cosi facendo questi due scaldano ma gli altri diventano roventi.
Ho fatto le seguenti prove:
- Spurgo: non c'è aria;
- Cercato di bilanciare l'impianto agendo sul detentore: non noto miglioramenti;
- Chiuso valvole e detentori termo funzionanti: non noto miglioramenti;
- Svuotato impianto da termosifone non funzionante: tutto ok, esce acqua pulita.
A questo punto sto cercando un idraulico da due anni ma non trovo nessuno disponibile, solo due idraulici ascoltando la descrizione del problema mi dicono quanto segue:
1°Idraulico: Possibilità di tubi strozzati, bisogna spaccare il muro;
2°Idraulico: I tubi non sono strozzati perché in rame rivestito ecc...ecc... va svuotato l'impianto, smontati i termo e soffiati con compressore insieme a valvole e detentori, soffiati i tubi con compressore e se il problema non si risolve provare a cambiare il collettore complanare posto sotto la caldaia.
A questo punto continuo la ricerca di un idraulico ma nel frattempo creo questo topic con l'auspicio che qualcuno possa darmi suggerimenti e aiutare me e chiunque abbia lo stesso problema.
Grazie mille anticipatamente!
vincenzo barberio
Salve Leonardo, che marca di valvola hai installato? A volte molti tipi di valvole anche con la "testa" termostatica regolata al massimo, non si aprono completamente in quando a causa di incrostazioni magari dovute a periodi di inattività, la molla non riesce a spingere in fuori l'otturatore. Ma prima di sostituire le valvole il funzionamento era normale?
Modificato: da vincenzo barberio
Innanzitutto grazie mille!
Le valvole sono Caleffi e sono state installate un anno fa.
Nel periodo estivo a impianto spento sono state portate tutte a 5. Ora lo sono ancora sui termo che non funzionano mentre ho portato a 3 le altre sui termo che funzionano.
Sui termo che non funzionano ho svitato la testina termostatica e agito sull'otturatore che entra ed esce senza problemi.
Valvole e detentori sono state cambiate per cercare di risolvere il problema descritto ma con poco esito, precedentemente i due non funzionanti erano come inchiodati ora danno qualche segno.
Modificato: da Leonardo_1989
