Renato 123 Inserito: 28 dicembre 2021 Segnala Inserito: 28 dicembre 2021 Buongiorno a tutti, Volevo sapere se posso usare questo circuito per protteggere le casse ed avere un ritardo in accensione per un amplificatore anni 70 modello Toshiba SB 115,nelle istruzioni c'è scritto La scheda adatta per il circuito dell'amplificatore di potenza di uscita OCL o OTL. può andare bene? Grazie
mimoza Inserita: 2 gennaio 2022 Segnala Inserita: 2 gennaio 2022 Perdona la domanda che sembra banale, ma di quale scheda parli? Dal titolo si capisce che vorresti usare un integrato UPC1237, ti serve lo schema dell'amplificatore e del circuito con l' UPC1237, poi se vuoi proteggere le uscite verso i diffusori da eventuali tensioni continue devi creare un circuito che in caso di rottura dei finali o altro faccia intervenire la protezione. .
